Sender für Garagentoröffner ins Auto bauen
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: garagentoröffner (88)
BID = 159583
Xara
Hi Leute
Ich möchte mir gerne einen Sender ins Auto bauen, damit ich durch betätigen eines Schalters in der Mittelkonsole das Garagentor öffnen kann. Ich habe leider null Ahnung von dem ganzen. Könnt ihr mir vielleicht sagen welche Teile ich brauche (am besten von Conrad) und wie ich die verdrahten muss ?
BID = 159596
so einfach wie Du dir das vorstellst ist das nicht.
Garagentoröffner arbeiten codiert, sonst könnte ja Jeder Dein Tor öffnen.
Kauf dir eine Garagentoröffnung, dazu gibt es einen kleinen Handsender, den Du dann an exponierter Stelle im Auto anbringst, so daß Du ihn auch leicht mitnehmen kannst.
BID = 160408
Nobody
hi Xara !
also zunächst mal ist Garagentoröffner nicht gleichbedeutend mit Sender.Dagehört neben dem Empfänger auch noch 'ne menge Mechanik dazu.Habe 'ne komplette Garagentor-Öffnung (für Schwingtor )selbst gebaut,allerdings nicht Sender und Empfänger.Wenn mechanik vorhanden,gibes eine relativ einfache Lösung.Ich habe mir für wenig Geld im Baumarkt eine "fernbedienbare Steckdose gekauft.Da hat man einen kleinen Handsender und in der Stechdose befindet sich der Empfänger,In dieser Steckdose muß man allerdings das Lastrelais gegen eins mit leistungsfähigeren Schaltkontakten austauschen.Reichweite ist allerdings nur ca.5 ...6 m .Viel Glück
Gruß Nobody
BID = 160547
Wenn du schon einen Garagentoröffner hast, also auch die dazugehörigen Sender, dann bau den Sender doch einfach in die Mittelkonsole ein.
Der Selbstbau eines Senders ist nicht immer möglich, erlaubt wäre er sowieso nicht.
BID = 160590
Xara
Hi
So in der Art hätte ich mir das auch gedacht. Nur so, dass der Sender versteckt ist (z.B. hinter der Verkleidung) und man nur den Knopf zum aktivieren sieht.
BID = 160605
Und wo ist dann das Problem?
Taster gibt es in zig Varianten bei COnrad und Co. Welcher da optisch in dein Auto passt weiß ich nicht, das mupt du entscheiden.
An den Taster lötest du eine zweiadrige Leitung und die lötest du parallel zu dem Taster in deinem Sender.
Wo du den Sender dann versteckst hängt auch wieder von deinem Auto ab. Versteck ihn nur nicht zu gut, die Batterie will ja mal gewechselt werden.
Zu viel Blech rund um den Sender verringert die Reichweite.
BID = 160606
Xara
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit das Sendesignal zu verstärken ? z.B. durch eine Art Antenne.
BID = 160615
Das hängt von der Schaltung des Senders ab. Meistens ist dies aber nicht so ohne weiteres möglich.
Die Sender reichen aber normalerweiseweit genug.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460301   Heute : 15672    Gestern : 20435    Online : 748        22.11.2026    19:59
