Selbstbauplotter Elektronik Hilfe benötigt
Serverzeit: 22 11 2026  17:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 963538
Klar doch und dem BD 244 hast du aus langer Weile die Basis inklusive seiner Ansteuerung weggelassen!
BID = 963571
roger34
Da es mehr eine Aufgage ist, sollte man die Aufgabenstellung festlgen.
2 Analogeingänge für einen Schrittmotor. Willst du mit den 2 Analogeingängen den Stromsollwert für die einzelnen Phasen angeben ?
Dann macht du eine Vollbrücke mit Mosfets. Diese steuerst du mit einer Fixen Frequenz an. mit dem Analogeingang stellt du den Dutycyle ein.
Bei negativen Eingangswert verstellt du den Dutycyle der 2ten Halbbrücke
z.B 5V Halbbrücke1 = 100% Halbbrücke2 = 0% max Phasenstrom
2.5V Halbbrücke1 = 50% Halbbrücke2 = 0% c.a Halber Phasenstrom
0V Halbbrücke1 = 0% Halbbrücke2 = 0% c.a 0 Phasenstrom
-2.5V Halbbrücke1 = 0% Halbbrücke2 = 50% c.a Halber neg Phasenstrom
-5V Halbbrücke1 = 0% Halbbrücke2 = 100% c.a max neg Phasenstrom
Die Werte stimmen nicht da du noch keine Stromregelung hast. Aber noch immer besser als deine Symbolabbildung
BID = 963609
Beim Schrittmotor...ja genau
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Jun 2015 16:50 ]
BID = 963617
roger34
Ich kenne einige Schrittmotorkontroller welche mit fixer PWM Frequenz den Strom in den einzelnen Phasen regeln.
Wenn man sein Simbolschaltbild ansieht, will er mit dem 2 Analogeingängen die Spannung an der MotorPhasen anlegen.
Es entspricht einen Verstärker mit Leistungsausgang.
Eine Drehbewegung erreicht er nur durch 2 sinusförmige Analogeingangsspannungen mit 90 Grad Phasenverschiebung.. Dadurch hat er annährend eine Sinusförmigen Strom in der Phase.
Bei meinen Beispiel arbeite ich mit einer fixen PWM Frequenz und stellen den Strom über den DutyCycle ein.
40kHz 10% DutyCycle ergibt weniger Strom als 40kHz und 50% DutyCycle
Ist das so schwer zu verstehen ?
Wie gesagt, hier wäre ein Stromregler natürlich sinnvoller.
BID = 963619
Sicher gibt es die. In der Regel werden Schrittmotoren auch mit einer wesentlich höheren Spannung (im Vergleich zur Nennspannung der Spule) angsteuert (für höhere Dynamik) und bei erreichen des Spulennennstromes wird dieser mittels überlagerter, höherfrequenter PWM konstant gehalten. Diese Frequenz ist dann aber nicht fix, sondern von der höhe der Versorgungsspannung abhängig.
Natürlich nicht. Nur erreichst du damit keine variable Drehzahl. Und um eine Berenzung des Spulenstromes sollte sich der TE bei dem Vorwissen erst mal keine Sorgen machen. Genausowenig um sinusförmigen Strom in den Wicklungen.
Ist zwar alles schön und gut, zunächst aber vollkommen nebensächlich.
@danwoh:
Schau dir mal diese Seite an https://en.wikibooks.org/wiki/Pract.....otors
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Jun 2015 19:44 ]
BID = 963621
roger34
Der TE muß einmal festlegen was er mit den Analogein Eingängen vorhat.
Wenn 2 Anloge Einägne die 2 Phasenstrom darstellen soll, kann er über die Frequenz des Eingangssignal den Motor bewegen.
Full und Half Stepmode ist natürlich einfacher. Aber laut seinem Symbolschaltbild hat er das nicht vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458795   Heute : 14166    Gestern : 20435    Online : 290        22.11.2026    17:46
