Selbstbauplotter Elektronik Hilfe benötigt
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 962064
danwoh
Guten Abend
ich bin gerade dabei, einen Selbstbauplotter zu realisieren. Leider bin ich was das Thema Elektronik angeht noch ziemlich unerfahren. Die Software steht soweit am PC mit C++ und die Signale werden analog über eine Meilhaus-Karte mit +5V/-5V ausgegeben. Auch die Mechanik ist bereits fertig. Die Ansteuerung soll ohne Mikrocontroller erfolgen.
Die Elektronik soll zwei von diesen Schrittmotoren ansteuern. http://www.pollin.de/shop/dt/NTE0OT......html
Umsetzen werde ich die Elektronik auf einem Steckbrett.
Leider kann ich mir noch nicht so recht vorstellen, wie ein passender Schaltplan bzw. Verdrahtungsplan dazu ausschauen könnte. Für ein paar Denkanstöße wäre ich euch sehr dankbar! (:
Danwoh
BID = 962069
Was willst du bei einem Plotter mit Analogsignalen und dann auch noch in Verbindung mit Schrittmotoren (die digitale Ansteuerung praktisch auf der Strin zu stehen haben)
Apropos Schrittmotor, für die Kollegen gibt es natürlich ferige Treiber.
Der berühmt berüchtigte L298 bspw. Für einen Motor <1A genügt er auch. Behalte aber dennoch die Temperatur des Kühlkörpers während eines Testlaufes im Auge, nur zur Sicherheit.
Zum Testen ganz o.k.
Aber der richtige Aufbau sollte nicht auf einem Steckbrett erfolgen.
BID = 962074
danwoh
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Die analoge Ansteuerung wurde mir leider vorgegeben.
Deswegen kann ich auch keine fertigen Treiber verwenden, sondern es muss alles erarbeitet werden.
Das Steckbrett ist nur zum testen gedacht. Aber ich wäre schon sehr froh wenn ichs im Laufe der Woche so weit schaffe.
BID = 962079
danwoh hat am 27 Mai 2015 16:57 geschrieben :
Dann muss die Meilhaus-Karte auch in den Fundus zurück! Da ist nämlich auch ein µC drin.
Bist Du sicher, dass Du das mit Schrittmotoren machen sollst?
Analogsignal zu Schrittmotoren ohne Treiberbausteine und son Zeugs ist nämlich ziemlich sportlich.
Analogsignal zu "normalen" Motoren ist deutlich übersichtlicher; mit oder ohne Rückkopplung. Ohne Rückkopplung könnte der Plotter etwas krakelig malen, weil er nur Geschwindigkeitsinformationen bekäme; würde aber gehen. Mit Rückkopplung (Poti) gibst Du Positionen vor, die er anfahren soll.
BID = 962080
danwoh
also verboten wurde es uns nicht die µC zu verwenden, aber wie ich einen Schaltplan mit einem L297 und L298 vorgelegt habe, meinte der Professor es macht eher weniger Sinn diese bei einer analogen Ansteuerung zu verwenden.
Schrittmotoren sollen wir aufjedenfall verwenden. Warscheinlich um die Vorgabe auf einen Zentel Millimeter genau zeichnen zu können zu verwirklichen.
Die Karte hat übrigens 4 Ausgänge also zwei pro Motor können verwendet werden.
So wie ich es verstanden habe muss die Elektronik die Spannung und die Stromstärke verstärken. Leider fehlt mir da bis jetzt noch irgendeine Idee wie ich das ganze angehen könnte. Auch im Internet hab ich nichts vergleichbares dazu gefunden
BID = 962082
Das stimmt, nur liegt hier schon der grundlegende Fehler in der analogen Steuerung selbst.
Du kannst keine analoge Spannung an einen Schrittmotor anlegen (kannst schon, nur dreht er sich dann nicht ), sondern nur gepulste, und zwar in einer vorgegebenen Sequenz, Spannungen.
Hatte ich zunächst übersehen...
Wo ist hier wohl der Fehler
BID = 962084
Dann frage doch mal deinen Professor wie man einen Schrittmotor analog ansteuert!
Für einen Plotter brauchst du einzelne Schritte und die Anzahl der Schritte ergibt den Weg ! Ob der Motor nun rechtsherum dreht oder linksherum ist dabei nur für die Richtung in die er sich bewegt von Interesse. Wenn du nun den Motor analog ansteuern willst benötigst du einen Analog zu Digitalkonverter und musst dabei vergleichen ob der Motor an der Sollstelle angekommen ist!
BID = 962093
Das geht schon auch anders.
Mit acht Transistoren könnte das was werden...
BID = 962211
Maik87
Wie hast du die Mechanik realisiert?
BID = 962218
Wozu soll der Selbstbau gut sein, reiner Zeitvertreib?
Wenn dein Prof einen funktionierenden x-y-Recorder braucht, soll er sich einen kaufen.
http://www.ebay.de/itm/Hewlett-Pack.....b24f4
http://www.ebay.de/itm/Good-working.....21149
http://www.ebay.de/itm/Good-working.....d4ed5
http://www.ebay.de/itm/Agilent-HP-7.....3a672
http://www.ebay.de/itm/HP-7015A-X-Y.....1bebf
BID = 963528
danwoh
hab jetzt nochmal einige Gespräche mit meinen Professor gehabt. Bin mittlerweile soweit gekommen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
weiß aber noch nicht ob das ganze funktionieren kann.
Die mechanik wurde mit Hilfe eines alten Druckers umgesetzt.
Danke euch für die ganzen Antworten!
BID = 963533
Lade das Bild bitte hier noch.
BID = 963535
Oh Herr lass Hirn regnen https://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
BID = 963536
danwoh
ok habs bearbeitet war vorher nur zu groß (:
edit: natürlich in 4 Facher ausführung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danwoh am 16 Jun 2015 18:40 ]
BID = 963537
Die untere Diode ist verpolt. Dass der PNP Transistor keinen Basisanschluss hat ist ja offensichtlich.
Wozu der OPV gut sein soll, wisst ihr wohl selbst nicht, was?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458582   Heute : 13953    Gestern : 20435    Online : 316        22.11.2026    17:30
