selbstbau spannungswandler + puffer fürs auto
Serverzeit: 25 11 2026  12:14:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 181729
2SJ200
die lima hat einen regler dranhängen der zum laden von bleiakkus gedacht ist, wieso willst du dann um himmels willen noch einen reler zusätzlich einbaun oder hab ich da wos falsch verstanden?
die nenspanung einer laufenden lima liegt bei 14,4V, die Batterie hat logisch immer weniger...
BID = 181744
andyk
wenn dann war die frage, ob ein solarladeregler eine überladung des gel-akkus verhindern soll, sonst eigentlich nichts.
mfg andy
BID = 181745
2SJ200
eben deswegen... der regler der lichtmaschine verhindert eh schon eine überladung des GEL akkus...
BID = 181770
andyk
also bedeutet das, dass der regeler von der lima sich um zwei akkus kümmern kann, dass keiner von den beiden gasen muss?
BID = 181771
2SJ200
gasen tut er meiner meinung nach nur dann wenn er überladen wird, das bedeutet lange zeit mit hoher spannung geladen wird, die spannung wird durch den LIMA regler geregelt womit sie nicht zu hoch werden kann, und der motor läuft selten länger als 24stunden durchgehend... damit sind eigentlich alle auf meinen blei-gel akkus angegebenen randbedingungen erfüllt.... sollte also tadellos hinhaun (der akku im auto fühlt sich durch den lima regler ja auch wohl ;)
BID = 181808
andyk
was für gel-akkus hast du? bei mir wärs ja eher die "smalledition" mit ca. 12 AH.
BID = 182013
andyk
wär es vielleicht sinnvoll ein Zeitrelais zwischen die Verbraucher und die Zusatzbat. zu setzen, damit die Netzteile die Zusatzbat. z.b. über eine längere Standzeit nicht leersaugen?
mfg andy
BID = 182039
2SJ200
die netzteile gehören bei nichtgebrauch sowieso völlig vom akku getrennt finde ich...
BID = 182088
andyk
wär dann das FIN 85.32 12V von www.reichelt.de das richtige?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521626   Heute : 15614    Gestern : 22653    Online : 1084        25.11.2026    12:14
