Selbstbau - Netzteil
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 498200
faustian.spirit
Als Hausmittel sollten ja wohl eine Stromquelle und ein Spannungsmesser vorhanden sein.
Ein blankes Drehspulmesswerk hat idR einen Vollausschlagsstrom von 50-100uA und einen Ri von ein paar hundert bis tausend Ohm, und es nicht gerne wenn man es überlastet.
Sonst ist da schon ein Vor - oder Nebenwiderstand eingebaut.
BID = 498265
Bei einem Voltmeter brauchst Du einen Vorwiderstand und beim Amperemeter ein Shunt-Widerstand (parallel zum Instrument)
Nimm einfach einen Trimmer (2,2K) und lege diesen in Reihe mit dem Instrument, dann drehst Du solange an dem Trimmer, bis ein Kontrollinstrument (Multimeter) dir anzeigt, daß bei Vollausschlag (30 Volt) angezeigt werden.
Den Shunt für den Strom kann man dann berechnen (ohmsches Gesetz).
BID = 506655
miglerstiche
Otiffany hat am  7 Feb 2008 18:16 geschrieben :
BID = 506681
Ja, und????
BID = 506812
miglerstiche
Da ist gestern was schiefgelaufen.
Das Anzeigeinstrument zeigt ohne weiteres von Null bis 30 V an.
Ich nehme daher an, das da schon ein Vorwiderstand eingebaut ist.
Für Stromanzeige werde ich ein Multimeter zwischenschalten.
Vielen Dank für die Mühen.
Das Netzteil funktioniert jetzt.:klatsch
Das Forum hier finde ich superklasse. Ich habe gestern meine SpüMa reparieren können.
Nochmals vielen Dank
Gruss
Miche
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459707   Heute : 15078    Gestern : 20435    Online : 642        22.11.2026    19:05
