Schnelle (und einfache) IR-Lichtschranke mit 1m Messabstand
Serverzeit: 18 11 2026  11:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschranke (1239)
BID = 816508
Topsurfer
Die Ebay-Teile wären auch eine Option.
Kann jemand was zu den Omron E3X-A41 sagen, sind die so "komplett", also mit Sendelaser und Empfangsdiode (ist ja nur ein Teil, muß man da einen Spiegel als refeltor einsetzen?)?
Oder geht das über Lichtleitfasern, so das ich dieses LW-Kabel "über die Strecke" legen müßte (Verbindung zw. Sender/Empfänger) ?
Manche bezein das Teil auch als "Lichtschranke Verstärker" ...
Datenblatt Omron
BID = 817386
Topsurfer
habe mir eine Lichtschranke von Kemo gekauft, schnell genug ist diese, die Kontroll-LED bekommt auch schnelle Auto mit, zeigt dies durch kurzen blinken an.
Am vorhandenen Relaisausgang habe cih auch ein Mini-Relais angeschlossen, funktioniert auch, aber bei sehr schnellen durchfahrten Reagiert das Relais nicht, der Impuls ist zu kurz.
Evtl. funktioniert es ja mit einem Optokoppler statt Relais. Leider habe ich so etwas noch nie verwendet, welcher wäre da passend?
Betrieben wird die Schaltung mit 9V
Schaltplan: http://www.luedeke-elektronic.de/shop/pdf/b216.pdf
Alternative wäre Impulsverlängerung (und weiterhin Relais) gibt es da eine einfache Schaltung? Habe wenig Platz im Gehäsue ....
Danke!
BID = 817404
Genau, je nach Relais hast du ungefähr eine Verzögerung von 10ms, dazu kommt dann noch das Prellen der Kontakte - beides ist nicht wirklich schön.
Was wird damit eigentlich geschaltet?
Je nach dem wäre ein Optokoppler eine Alternative.
So ziemlich jeder
Bspw. der PC817.
Den kannst du jetzt entweder zwischen R19 und D2 klemmen (relativ aufwändig) oder (etwas einfacher) mit einem Vorwiderstand (390R würde gut passen) an die Relais-Klemmen anschließen.
Dies richtet sich aber, wie gesagt, nach der Anwendung.
BID = 817431
Topsurfer
Es soll damit eine Stoppuhr geschaltet werden. Die "Taste" für die Zwischenzeit ist nach aussen geführt und die Zwischenzeitimpulse werden durch ein Relais betätigt/ausgelöst.
Vorteil von Relais-Lösung wäre auch, das ich über einen 2. Relaiskontakt einen Piepser oder sonstwas zusätzlich schalten kann, daher werde ich es wohl doch eine Impulsverlängerung mal versuchen (0.5s oder so).
Habe diese Schaltung gefunden: http://www.go143.de/uploads/pics/impuls.gif
Sollte die so nutzbar sein, hat wenig Bauteile
BID = 817480
Topsurfer
Habe diese Impulsverlängerung aufgebaut, alleine funktioniert diese.
Aber sie benötigt als Triggerimpuls eine negative Flanke, ich habe aber an der Lichtschranke einen posetiven Impuls.
Läßt sich der NE555 auch mit einem posetiven Impuls zur Impulsverlängerung "überreden"? Oder wie müßte der Umbau (zusätzlicher Transistor?) dann aussehen?
Danke für Tipps!
BID = 817486
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
Wenn schon NE555, dann doch gleich folgende Schaltung:
Eine Lampe auf der einen Seite und den NE555 mit LDR auf der anderen Seite. Die Impulsverlängerung ist dann sogar einstellbar.
P.S.
Jetzt habe ich doch in der Eile tatsächlich die Freilaufdiode über dem Relais vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Feb 2012 14:51 ]
P.P.S
Evtl. mußt Du die Positionen des Kondensators mit dem des LDR tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Feb 2012 15:04 ]
BID = 817488
Topsurfer
Danke!
Habe ja keinen direkten LDR, sondern einen postiven Impuls, und diesen kann ich über C3 an den NE555 (Eingang 2) geben (und Bauteil LDR3 komplett draussen lassen)?
Bei meinem Test mußte ich an Eingang 2 einen negativen Impuls geben ...
BID = 817490
Versuch es; es könnte klappen.
Wenn nicht, dann eben folgende Schaltung:
BID = 817543
Topsurfer
die untere Version nachgebaut, die funktioniert, danke!
BID = 818225
Wird wohl jetzt nicht mehr gebraucht, aber vielleicht ist diese preiswerte Lichtschranke auch für andere Anwender interessant:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDE5OT......html
BID = 818309
Topsurfer
Zitat : K. hat am 20 Feb 2012 18:32 geschrieben :
bei eBay gibts industrielaserlichtschranken ab 25€... kabel dran und fertig... kein gefummel, kein gehäuse bauen, kein schnickschnack...
Danke für den Tipp, habe ich schon 2x befolgt.
Aktuell gibt es eine "Leuze PRK 46B" für 13 Euro incl. Versandkosten mit Preisvorschlag, habe 10,50 Euro bezahlt. Dafür kann man nix selbst bauen in dieser Quailität!
BID = 818844
Topsurfer
Zitat : perl hat am 19 Feb 2012 16:50 geschrieben :
und Relais sollte ja die Impulsweitergabe an meine Stoppuhr möglich sein, oder?
Ich denke, du willst schnell schalten?
Wenn Relais im Spiel sind, kannst du auch bald vom Hand stoppen.
Habe mal mit einer Videokamera (1/1000s) folgende Bildsequenz aufgenommen.
Basis ist eine Leuze Laser-Reflektionslichtschranke, Impulsverlängerung und ein Relais.
Wie man sieht, ist die Verzögerung des Relais nahezu vernachlässigbar, der Pfeil ist noch nicht ganz durch den Laserstrahl geflogen, das Relais zeigt den Durchflug schon an (helle LED hänt am Schliesskontakt des Relais).
Ich hätte nicht erwartet, das die Laserlichtschranke eine so kurze Unterbrechung registriert, noch hätte ich mit einer so kurzen Reaktionszeit des Relais gerechnet!
BID = 818855
Schön, nur sagt die nichts über die Reaktionszeit des Relais aus.
Liegt wohl daran, das Licht mit v=3·108ms-1 ziemlich schnell ist, im Gegensatz zu dem Pfeil...
BID = 818862
Topsurfer
Offroad GTI hat am  5 Mär 2012 11:28 geschrieben :
Da der Pfeil noch im Bereich des Laserstrahls ist und das Relais schon angezogen hat (LED leuchtet), kann man die Reaktionszeit des Relais als "sehr schnell" bezeichnen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am  5 Mär 2012 13:01 ]
BID = 818874
Man kann so vieles, nur wäre eine kontrete Zahl natürlich auch mal interessant.
Wenn du schon so eine Kamera hast, kannst du ja mal ein liniertes Blatt drunter legen und nach dem Durchflug durch die Lichtschranke die Bilder abzählen, bis die LED angeht.
P.S.: Logik-Gatter schalten innerhalb von 1ns! ...sowiel zum Thema Relais und "sehr schnell"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337096   Heute : 6665    Gestern : 12669    Online : 438        18.11.2026    11:57
