Schaltung zum laden meines Notebooks im Auto
Serverzeit: 25 11 2026  02:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 529021
Ich persönlich würde die Variante mit der zweiten Dose noch aus einem anderen Grund bevorzugen.
So eine "Dauerstromdose" ist ja auch für Nichtraucher manchmal nützlich,z.B. für eine Kühlbox oder so.
Und dann wäre es blöd,wenn das Teil nur läuft wenn "Zündung" an ist.
Oder du kaufst dir einen Opel.Bei denen hat das Ding seit jeher nur Strom,
wenn der Schlüssel rumgedreht ist.(zumindest die Modelle,die ich kenne)
Mußt mir meine wegen der Kühlbox auch erst umbauen...
BID = 529912
NatroN
Alles klar zum laden.
Wichtiger ist aber ob die Einschaltelektronik so funktioneiren würde:
http://www.grojer.at/natron/Stuff/Leon/Stromlaufplan.jpg
wenn Zündung an ist alles ausser funktion (erstes relais) wenn zündung aus, dann kann das ZV Signal kommen und den PC Taster verbinden.
Relais würde ich diese nehmen? Relais
und diese Freilaufdioden, die ich angeblich undbedingt parallel zu den relais schalten soll um beschäigungen bei spannungsabfall an den relais zu verhindern.
Freilaufdioden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NatroN am 23 Jun 2008 15:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509794   Heute : 3736    Gestern : 22653    Online : 487        25.11.2026    2:28
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
