Schaltung zum Beleuchten von Modellbahnhäusern
Serverzeit: 25 11 2026  07:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 463349
sutter.michi
Hi
Ich hab den teil mit dem NE555 mal aufgebaut.
Die LED unten am NE555 sollte blinken oder?Bei mir blinkt sie leider nicht.Kann es sein dass beim Schaltplan etwas nicht stimmt?Ich hab es mit drei NE555 probiert geht aber nie.
Bitte um Hilfe
Gruss Michi
BID = 463529
sutter.michi
Vielleicht gehts doch.
Sobald ich einschalte geht die Led an, wie lange sollte es denn dauern biss sie wieder ausschaltet?
BID = 463546
Kleinspannung hat geschrieben:
Ich hoffe aber mal ,das er weiß das mit den Werten (also max. 2x 1 Mega+1000µ)sich eine Einschaltzeit von 1386s und eine Ausschaltzeit von 693s ergibt.Nicht das er sich wundert...
Also, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Junge, wo läßt Du eigentlich denken???
Hast Du dich denn wenigstens mal ein wenig mit der Funktion des NE555 bschäftigt?
Dann wüßtest Du nämlich, daß die Zeit von der Größe des Elko`s und des Widerstandes abhängt.
Um die Funktion zu testen kannst Du auch einen 10µF Elko und einen 10K Poti einsetzen. Ich empfehle noch einen zusätzlichen Widerstand in Reihe mit dem Poti einzufügen (ca. 1-10K), damit ein versehentliches Aufschalten der vollen Versorgungsspannung an den Anschlüssen 6/7 ausgeschlossen werden kann.
P.S.
siehe hier: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
BID = 463549
sutter.michi
Dann müsste aber C1 100uF sein, weil uF und nF den gleichen Wert haben müssen oder?
Gruss Michi
BID = 463552
Wie kommst Du denn darauf, und was meinst Du mit uF und nF?
Nimm für C1 10µF (µ = AltGr+M) und für R1 10K; den R2 kannst Du für den Test brücken.
BID = 463569
sutter.michi
Danke!
Habs jetzt kapiert und die Schaltung funktioniert jetzt auch.
Danke Danke Danke !!!!!
Gruss Michi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516568   Heute : 10545    Gestern : 22653    Online : 494        25.11.2026    7:49
