Schaltung zum Beleuchten von Modellbahnhäusern
Serverzeit: 25 11 2026  07:49:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 460977
sutter.michi
Hi Otiffany
Ich weiss nicht genau was du meinst, im Datenblatt ist dummerweise alles auf Englisch.
BID = 461054
Aber "VDD" und "VSS" müßte eigentlich eindeutig sein.
P.S.
Siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/VSS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Okt 2007 16:59 ]
BID = 461143
sutter.michi
Also laut dieser Zeichnung ist doch alles richtig oder?
Oder meinst du dass ich die Erdung falsch angeschlossen habe?
(also dort wo 0V steht)
Gruss Michi
BID = 461151
Auch wenn du erst 14 bist,aber etwas lesen und denken solltest doch können.Sonst würde ich mir an deiner Stelle ein anderes Hobby suchen.Kuchenbacken evtl...
Wenn ich mir das gekrakel so ansehe,drängen sich mir doch die Frage auf:
Wie kann man etwas das mit "Erdung" bezeichnet ist(was auch immer der Begriff da verloren hat) mit 9V verbinden wollen?
Und dann fehlt da immer noch ein R von Pin 3 des NE gegen Plus oder Minus,je nachdem welche Flanke du brauchst.Und dann wiederhole ich mich nochmal.Es gibt im Netz haufenweise funktionierende Schaltungen mit NE555 und CD4024.Such die mal,dann dürfte das dir auch klar werden,was so noch nicht hinhaut...
BID = 461160
etwas hat dir Kleinspannung ja schon zu verstehen gegeben und eigentlich hat er recht.
Hier noch meine Antwort in Stichworten.
Reset auf 0 Volt?
Was macht der 470 Ohm Widerstand?
Pin 14 auf 9 Volt + ??
Erdung auf 9 Volt + ??
"Neustart" auf 0 Volt??
Funktioniert denn die Timerschaltung überhaupt??
P.S.
Weißt Du denn was die Bezeichnung "NC" bedeutet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Okt 2007 22:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Okt 2007 22:08 ]
BID = 461163
sutter.michi
Ich habs nur so genzeichnet wie selfman es beschrieben hat(vielleicht hab ichs auch falsch verstanden)
Ich weiss nicht ob die Schaltung funktioniert, hab sie noch nicht aufgebaut.
Gruss Michi
BID = 461164
nabruxas
Monitorspezialist
Darüber muß sich eigentlich JEDER Techniker (egal ob angehend oder "abgehend") freuen.
Ein Datenblatt das in deutscher Sprache verfasst ist kann niemand mehr lesen da viele Begriffe eben englisch sind.
Denke einmal ganz trivial an Deine Tastatur!
Würdest Du auf Anhieb die Wagenrücklauftaste finden?
BID = 461171
ICh hab dir das doch auf der vorherigen Seite auch schon mal versucht zu erklären
Bau doch erst mal den Timer auf.Wenn der geht,überlegste mal,wo an dem 4024 die Versorgung hingehört.Das begreift man auch,wenn man kein englisch kann.Dann überlegst noch,was ein Reseteingang ist,und warum es keinen Sinn macht,den permanent auf GND zu legen.Alternativ wirfst du nun endlich mal den Gockel an,und suchst Schaltungen mit den beiden Käfern.Das kann doch nun nicht so schwer sein
Der NE555 ist glaub ich seit 1972 auf dem Markt,also sollte sich da ausreichend was finden lassen.Es gibt auch ganz nette Seiten,die dir die Berechnung der Taktfrequenz des NE abnehmen.Für solche wie mich,die zu faul zum rechnen sind...
BID = 461178
sutter.michi
Ich habe e schon gesucht, finde aber nichts was irgendiwie einer schaltung ähnelt bei der die zwei Ic s zusammen verbaut sind.
P.S.:Den Timer werd ich mal aufbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am  1 Okt 2007 22:36 ]
BID = 461181
Fang mal damit an, dann sehen wir weiter!
http://www.elektronik-kompendium.de.....555cp
Auch das ist vielleicht hilfreich:
http://www.bader-frankfurt.de/elek/lali16ch.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Okt 2007 22:50 ]
BID = 461420
sutter.michi
Also du meinst ich soll die Schaltung ( http://www.bader-frankfurt.de/elek/lali16ch.gif ) bauen und einfach zwei 4024 ICs anstelle der andern beiden einsetzen?
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am  2 Okt 2007 23:12 ]
BID = 461437
Nein, das meine ich nicht!
Warum übernimmst Du nicht die angebotene Schaltung so wie sie ist.
Bei deinen Vorkenntnissen ist eine Schaltungsentwicklung deinerseits mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt.
Die Frage bezüglich "NC" bist Du mir auch noch schuldig.
BID = 461441
sutter.michi hat am  1 Okt 2007 22:36 geschrieben :
Dann such mal nach "Lauflicht",denn nichts anderes wird das zum Schluß.
Eine "zufällige" Lichtsteuerung sieht etwas anders aus....
Alternativ kauf dir das "große Anwenderbuch der Elektronik" von Bo Hanus.
Erschienen im Franzis-Verlag 2002.Das vermittelt eigentlich sehr gut Grundlagen,und über Schieberegister,Ringzähler und Taktgeber steht da auch was.Weiß ich genau,hab das grad nochmal rausgekramt...
BID = 461466
sutter.michi
@ Otiffany
Welche angebotene Schaltung soll ich denn übernehmen?
Was NC heist weiss ich nicht.
Gruss Michi
BID = 461470
Das dachte ich mir.
Es ist löblich, daß Du dich nicht entmutigen läßt, aber Du beschreitest den falschen Weg. Du kannst kein Dach decken, bevor die Baugrube ausgehoben ist. Fang an, dich mit den Grundlagen zu beschäftigen, dazu gehört z.B. auch das ohm`sche Gesetz. Vieles findest Du im Netz, aber Bücher sind unverzichtbar und Zeit und Interesse. Viele Fragen kann dir Wikipedia beantworten. Mit etwas Fantasie und Nachdenken kommt man oft weiter als man denkt.
Dieses hättest Du mit wenig Mühe finden können:
no connection („keine Verbindung“) oder auch not connected („nicht verbunden“) in elektronischen Schaltplänen oder Steckerbelegungen
normally closed – Bezeichnung für einen Arbeitskontakt eines Relais, der bei stromloser Spule geschlossen ist
Deine Frage verstehe ich jetzt nicht. Ich habe dir doch eine komplette Schaltung angeboten, welche meinst Du denn noch?
P.S.
Wir helfen dir hier gern weiter, aber Du mußt auch zu erkennen geben, daß Du bereit bist Eigeninitiative zu ergreifen. Jeder hat mal ganz klein angefangen; auch ich. Ich erinnere mich noch sehr gut an mein erstes "Projekt", ein Detektorempfänger.
Auf einer Sperrholzplatte, in der Größe eines Stuhlsitzes, habe ich genau wie im Schaltplan die Drähte verlegt und als Spule einen Anker aus einem Fahrraddynamo verwendet.
Ja, lacht nur, aber ich war 9 Jahre alt und das war vor 57!Jahren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Okt 2007 10:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516569   Heute : 10546    Gestern : 22653    Online : 511        25.11.2026    7:49
