schaltung mit einem Virbrationssensor, hilfe gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  08:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 695725
pommbaer
erstmal Hallo, bin neu hier und benötige mal eure hilfe.
es geht um dieses Bauteil Vibrationssensor
ich möchte mit diesem Sensor eigentlich nur eine Led zum leuchten und einen Summer piepen (nicht dauerhaft) lassen. Betriebsspannung soll von einem 9V Block kommen möglichst wenig Strom verbrauchen ( die batterie sollte mindestens eine Woche dauerbetrieb aushalten) der schaltzustand des Sensors ist normal geschlossen. Jetzt sollte der Schaltzustand eigentlich invertiert werden. Habe es mal mit einem Relais probiert hat prima funktioniert aber das Relais und die Batterie haben 24h nicht geschafft. die Led und der Summer kann im takt der vibrationen flackern und rumpiepen und nach stillstand des Sensors wieder Ruhe geben. Die Schaltung sollte einfachst und billig sein. Fliegende Verdrahtung usw. Wer kann mir mit nem detailiertem Schaltplan helfen.
vielen dank im vorraus
pommbaer
BID = 695726
Warum liest du nicht die Dokumentation dazu ? In dem PDF dazu ist eine passende Schaltung!
Gruß Bernd
BID = 695730
pommbaer
hmm meine kentnisse in diesem bereich gehen fast gegen null.
also der linke schaltplan würde mir von der menge an bauteilen gut gefallen aber leuchtet die led wenn der sensor bewegt wird? also der schaltzustand des sensors auf off geht? und welcher transistor ist dafür geeignet BC548? und wie hoch muss der wiederstand sein. in der rechten schaltung weis ich auch nicht welche bauteile verrwendet werden bis auf den cmos 4069.
BID = 695731
Wenn Du so eine einfache Schaltung nicht verstehst haste das falsche Hobby !!!
Sorry die Grundkenntnisse solltest Du schon haben.
Gruß Bernd
BID = 695738
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
pommbaer hat am 12 Jun 2010 19:45 geschrieben :
...und wie hoch muss der wiederstand sein...
Als der Widerstand wieder stand.
Sei so nett und schreibe vernünftig, wenigstens Groß- und Kleinschreibung beachten.
DL2JAS
BID = 695739
pommbaer
Meine hobbys liegen in einem vollkommen anderem Bereich. Wenn Du mir nicht helfen willst oder kannst dann lass doch diese sinnlosen Postings die helfen mir nicht weiter.
BID = 695742
pommbaer
@dl2jas
Entschuldigung
BID = 695743
lesen und verstehen
Gruß Bernd
BID = 695744
dl2jas
Lieber pommbaer, die erste Schaltung ist wirklich recht einfach.
Der Widerstand vor der Basis macht, daß der Transistor schaltet, Steuerstrom erhält. Das passiert aber nur, wenn der Vibrationsschalter offen ist, also bei Vibration.
DL2JAS
BID = 695756
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
pommbaer hat am 12 Jun 2010 20:05 geschrieben :
Meine hobbys liegen in einem vollkommen anderem Bereich......
...wo denn wenn dus nicht sagst können wirs ja nicht wissen
....Wenn Du mir nicht helfen willst oder kannst dann lass doch diese sinnlosen Postings die helfen mir nicht weiter.
...für "sinnlose Postings" bin ich zuständig
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jun 2010 20:12 geschrieben :
lesen und verstehen
Gruß Bernd
...wenn man auf PLAY klickt braucht man noch nicht mal lesen
BID = 695770
pommbaer
Ok, habe die hinweise verstanden.
Die Schaltung habe ich erstmal so aufgebaut mit einem bd135 und 22k Widerstand für die Led habe ich noch einen 330ohm Vorwiderstand genommen. Und siehe da es funktioniert zumindest die Led, den summer habe ich parallel dazugeklemmt aus diesem kommt jetzt leider nur ein jämmerlicher ton raus vermutlich ist die ganze schaltung zu schnell, für die Led ist es gut aber für den summer? Wie soll ich jetzt weitermachen?
danke
ps: mein Hobby ist Angeln und diese Schaltung soll ein Bissanzeiger werden der auf Vibrationen der Rute reagiert.
BID = 695772
google mal nach Monoflop und steuere das mit deinem Vibrationssensor an,
BID = 695774
dl2jas
Mit welchem Strom möchte der Summer versorgt werden?
22 kOhm als Basisvorwiderstand dürfte etwas zu hoch sein. Versuche es mal mit Werten 1 - 10 kOhm. Bei 1 kOhm fließen allerdings schon knapp 10 mA Ruhestrom, muß nicht sein. Wenn es mit 1 kOhm zufriedenstellend funktioniert, habe ich einen besseren Vorschlag, Darlingtontransistor mit viel höherer Verstärkung. Dann wird es auch mit einem Vorwiderstand 100 kOhm gehen, abhängig vom gewählten Transistor. Der BD135 ist da eher eine schlechte Wahl, geringe Verstärkung.
DL2JAS
BID = 695780
dl2jas
Monoflop ist da eher eine schlechte Wahl, wenn der Sensor schon bei Strömungsunterschieden reagiert.
DL2JAS
BID = 695781
Primus von Quack
Unser Primus :)
pommbaer hat am 12 Jun 2010 21:54 geschrieben :
.....ps: mein Hobby ist Angeln und diese Schaltung soll ein Bissanzeiger werden der auf Vibrationen der Rute reagiert.
...ah, das ist doch mal was
...ich hab in der Angelkiste son kleines Glöckchen
das man an die Rute klemmen kann, das geht auch sehr gut
aber meistens mache ich schleppen mit Wobblern
mein beiden grössten Hechte sind 115 cm mit 8 kg und 120 cm mit 8,5 kg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472966   Heute : 6357    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    8:58
