Schaltung mit 15V 1A am Ausgang Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 1007106
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Hallo Leute,
ich benötige eure Hilfe: Möchte für einen Bekannten eine Schaltung bauen, die folgendes realisieren muss:
Am Eingang liegen 20V DC an und am Ausgang müssen 15V DC 1A rauskommen.
Er muss damit eine Magnetspule betreiben, die eine Schutzdiode 1N4007 hat.
Jemand eine Idee? Ggf. Schaltplan wäre hilfreich mit den Bauteildimensionierungen.
Grüße,
Tobi
BID = 1007107
Kleinspannung Urgestein
LM 7815
BID = 1007117
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Kleinspannung hat am 3 Dez 2016 20:43 geschrieben :
LM 7815
Allerdings verbrät man da dann doch 5 Watt.
Wie wichtig ist ein guter Wirkungsgrad??
Viele Grüße
Bubu
BID = 1007120
der Wirkungsgrad sollte schon gut sein, steht aber eher im Hintergrund.
Jemand eine Idee zu einem Schaltbild?
BID = 1007121
tobi1983 hat am 3 Dez 2016 22:33 geschrieben :
Wie wärs,wenn du dir mal das Datenblatt zum LM 7815 ansiehst?
Oder ist das schon zuviel verlangt?
Hat dich ja keiner gezwungen,jemandem etwas zu versprechen,wovon du selber keinen Plan hast...
BID = 1007122
Ist das alles, dass ich zwischen Pin1 und Pin3 20V anlegen muss und dann zwischen Pin2 und Pin3 die 15V messe? Ohne weitere Bauteile? Ist ja genial...
1A am Ausgang sind gegeben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 3 Dez 2016 22:50 ]
BID = 1007123
Danke euch...
Grüße.
BID = 1007134
Offroad GTI Urgestein
1A ist der Maximalstrom des 7815. Wenn die 20V* (halbwegs) konstant sind, kannst du auch einfach einen Widerstand nehmen. 5Ohm (4,7 oder 5,6Ohm als Normwert gehen auch); 5W. Der Wirkungsgrad ist genauso gut, wie beim 7815
* wo kommt denn diese krumme Spannung her?
BID = 1007147
Rafikus Inventar
| | Ist das alles, dass ich zwischen Pin1 und Pin3 20V anlegen muss |
Falsch
| | und dann zwischen Pin2 und Pin3 die 15V mess |
Eigentlich würde man "zwischen 3 und 2" sagen / schreiben.
| | Ohne weitere Bauteile |
Falsch
Was leider nicht über dein Verständnis des Datenblatts sagen kann.
| | 1A am Ausgang sind gegeben? |
Wie ist das gemeint? Momentan bin ich geneigt zu schreiben: nein.
Edith möchte wissen, welches Datenblatt Du studiert hast?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 4 Dez 2016 10:57 ]
BID = 1007163
Je nach dem wie lange das Magnetventil geschaltet werden soll, braucht der Spannungsregler noch einen Kühlkörper.
Aber wie gesagt, würde ich der Einfachheit halber, einen Widerstand einsetzen.
BID = 1007166
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die Kondensatoren hat man nicht aus Spaß in die Beispielschaltung im Datenblatt gezeichnet. Ohne die kann der Regler anfangen zu schwingen. Die solltest du verbauen. Den Regler gibt es auch in einer 2A Ausführung, 78S15, der wird dann nicht an der Belastungsgrenze betrieben.
Kühlkörper ist wichtig, sonst schaltet er ab.
