Schaltung Induktivitätsmessung
Serverzeit: 23 11 2026  19:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 48736
stevetec
Hallo ihr schlauen Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, mit der ich möglichst einfach und störungsarm Induktivitätsänderungen detektieren kann.
Ich hätte da auf Anhieb folgende Ideen:
- Frequenzmessung an einem LC - Schwingkreis
- Strommessung: Ändert sich die Induktivität, ändert sich auch der Stromfluss
Mit der Umsetzung haperts noch ein bisschen. Kann mir da jemand helfen ??
Danke!!
Steve
BID = 48749
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
harter procken
musst du es nur für laborversuche messen oder generell
sonsten eine RLC mesbrücke und multimeter
BID = 48763
...Induktivitätsänderungen detektieren kann
Das geht am besten wenn Du das L mit einem stabilen Kondensator zu einem Schwingkreis ergänzt.
Frequenzänderungen lassen sich äußerst genau messen.
BID = 48785
chilla
Naja, ich hab da mal eine alte ELV-Schaltung gesehen, da wird die Induktivität nicht mit einem Schwingkreis gemessen, und die schaltung ist so ausgelegt, dass der ohmsche Widerstand der Spule einen Einfluss hat:
Also, ausgenutz wird, dass bei einem Wechselstrom in einer Spule Spannung und Strom Phasenverschoben sind. Nun wird durch die Spule ein Konstanter Wechselstrom geschickt, und im Stromnulldurchgang (kein Spannungsabfall am Ohmschen Widerstand) wird die Spannung an der Induktivität über einen Schalter in einem Kondensator gespeichert und angezeigt.
Bei bedraf kann ich scannen.
mfg CHillA
BID = 48987
stevetec
Also vielen Dank für die Beiträge,
ich glaube am einfachsten ist wriklich eine realisierung mit einem Schwingkreis.
Die Idee von Chilla gefällt mir ber auch sehr gut!
Kannst Du mir mal schicken, was du hast?
Danke schonmal!
so long, Steve
BID = 49017
chilla
Ja, die Schaltung ist aber etwas Umfangreich (Komplettes Messgerät!)
kommt heut oder am Wochenende.
mfg CHillA
BID = 49036
Wie man's macht, hängt sicher von der Problemstellung ab.
Eine Phasenvergleich ist sehr schnell und einfach, aber nur von begrenzter Genauigkeit und eingeschränktem Meßbereich.
Eine Frequenzmessung ist aufwändiger, und dauert länger, aber über lange Zeiträume lassen sich praktisch beliebige Genauigkeiten erzielen. Auch eine große Änderung der Induktivität bereitet dabei keine Probleme.
BID = 49202
chilla
@perl:
naja, das Messgerät hat Messbereiche von µH bis H.
und relativ genau soll es auch sein.
@steve:
hrrr, mein scanner spinnt schon wieder
kann noch ein bisschen dauern, bis er wieder flott ist.
mfg CHillA
BID = 49228
catweasle
Ich hab einen Scan von dem ELV Meßgerät da, hab ihn Dir grade als mail geschickt.
BID = 49301
chilla
@catweasle: Das ist aber schon das alte aus dem ELV-7000er Turm, oder hat elv noch ein anderes?
@perl:
Ich hab nochmal nachgelesen:
Die Grundgenauigkeit von 1% wird nur bei Luftspulen hoher Güte erreicht. bei anderen Spulen werden werte von 5 - 10% erreicht. Die messbereiche liegen wirklich nur zwschen 2 mH und 2 H
du hattest also recht. nächstes mal sollte ich lieber vorher suchen und nachschauen, bevor ich sowas schreib...
mfg CHillA
BID = 49388
catweasle
@chilla: es ist das Messgerät aus dem ELV 7000 Turm.
@stevetec: mail ist zurückgekommen, ich versuchs nochmal.
BID = 49598
stevetec
@chilla: Vielen Dank für die Mühe! Ich kan alles gut lesen! Sieht umfangreich aus, werde mich gleich mal dran setzen!
so long, steve
BID = 49632
chilla
@steve:
bedank dich lieber bei catweasle. der hat dirs schliesslich geschickt.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480051   Heute : 13449    Gestern : 22017    Online : 474        23.11.2026    19:13
