Schaltung gesucht mit Impuls
Serverzeit: 02 11 2026  04:02:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 721495
Julia86
dl2jas hat am  7 Okt 2010 20:17 geschrieben :
Sei so nett und stelle die Schaltung vor, damit sie auch anderen Ratsuchenden hilft.
DL2JAS
Hierbei handelt es sich nur um eine Stromstoßschaltung die ich bei Pollin.de entdeckt und direkt nachgebaut habe, funktioniert einwandfrei. Jedoch bin ich jetzt noch auf ein Problem gestossen.
Der Akku vom Siemens S10 Handy macht schlapp...er lässt sich nicht mehr aufladen. Bekommt ihn wohl nicht so gut wenn er dauernd am Ladegerät angeschlossen ist. Andererseits lässt sich das Handy nur mit eingesetzten Akku einschalten.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit das Handy direkt mit 3,6V (Spannung des Akku) zu versorgen? Der Li-Ion Akku (3,6V / 1800mAh) hat 4 Anschlüsse. Konnte schon herausmessen das auf der eine Seite GND und die andere Seite Plus ist, hier mess ich noch ca. 3,3V. Hab schon mal 3,5V direkt an den beiden äußeren Pins des Handys angeschlossen. Das Handy lässt sich zwar einschalten, bringt aber die Meldung "falscher Akku".
BID = 721530
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das ist offensichtlich ein schlaues Mobiltelefon.
So mancher Hersteller verdient daran, eigene Ersatzakkus zu vertreiben. Da vier Anschlüsse vorhanden sind, erfolgt wohl eine Überprüfung, ob aus dem eigenen Haus oder nicht.
Du könntest probieren, die Akkus zu entfernen und genau dort einzuspeisen, also restliche Elektronik beibehalten. Auch da könnte es wieder eine Hürde geben. Ich habe ein uraltes ERICSON. Selbst das merkt nach mehreren Tagen, wenn der Akkusatz fremdgeladen wird, nicht über die damals mitgelieferte Ladeschale.
DL2JAS
BID = 721538
Ich hab das bei meiner Standheizungs-Fernsteuerung so gelöst:
Akku natürlich dringelassen.
Das Kabel was zum Orginalladegerät geht abgeschnitten,und daran genau die Spannung eingespeist(über nen LM317) die das Ladegerät normalerweise liefert.
Der Akku ist schon uralt,und so platt das dass Handy nach 10min. ohne externe Spannungsquelle ausgeht.Aber funktioniert schon Jahre einwandfrei.
Ist allerdings ein Motorola.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033516   Heute : 10240    Gestern : 74163    Online : 587        2.11.2026    4:02
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
