Schaltung funktionsfähig??? Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 134873
MarcyJay Neu hier
HI Zusammen,
würde diese Schaltung funktionieren??
Will nen Paar LED's an meinem PC anbringen mit dem Effekt das das licht Langsam dimmend erlischt!
Und die Dioden sollen rückschläge an Energie ins Netzteil verhindern ! Wäre das Nötig?? Was sagt ihr??
Marcy
BID = 134900
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
1) jap des funktioniert so weid, allerdings wirds eher schnell ausdimmen und dan auf kleiner helligkeit eher langsam asgehn, ansosnten kein problem, ja die diode is pflicht da sonst dein PC den kondensator schnell entlädt und der effekt ziemlich weg sein wird...
BID = 134916
Otiffany Urgestein
ich würde vorsichtshalber noch einen Widerstand (ca. 1K)
in Reihe mit der Diode einbauen, um den Stromstoß am Kondensator beim Einschalten abzuregeln.
BID = 134926
olfi13 Schreibmaschine
     Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
Hi!
Warum eröffnest Du 2mal desselbe Thema?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....34542
Das alte solltest Du schließen (falls es geht).
Deine Schaltung ist eher eine Verzögerung. Einen Effekt wie dimmen wirst Du nicht hinbekommen.
Gib mal in die Suche >dimmen< ein. Im Forum Alles über LED findest Du viel zum Thema
Gruß, olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 2 Dez 2004 0:08 ]
BID = 134949
aso? jetz mal ehrlich, die diode vernachlässigen wir mal...
einschalten: innenwiderstand PC netzteil lädt den kondensator Ri<100mOhm -> ladezeit = praktisch 0...
ausschalten: Diode Sperrt, entladen über zB 1kOhm Rv -> bei C=100µF etwa ½ sekunde bis die led ganz aus is
ich bin der meinung es handelt sich hierbei eindeutig um des was er will und nix mit verzögerung...
wenn er den zusätzlichen widerstand einbaut um den elko ladestoß abzufangen dann wirds zur verzögerung, aber selbst wenn der C 1000µF hat wird des im PC NT scheiss egal sein. des muss beim einschalten auf den anderen pc komponenten noch viel größere stromstöße liefern ;)
BID = 134955
MarcyJay Neu hier
Und was sagt ihr ist eine ausdimmung von 2 sek möglich?
BID = 134970
perl Ehrenmitglied
Ja, mit R etwa 470..680 Ohm, C ca. 1000µF.
Die Diode sollte ein normaler Gleichrichter , z.B. 1N4001 bis 1N4007 sein, dann brauchst den den von otiffany geforderten Schutzwiderstand nicht.
