Schaltung für verzögertern Ausschalter für 12V gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  17:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 828963
Treplex
Hallo ich wende mich mal wieder mit einer Frage an euch. Und zwar bräuchte ich 1 kleine Schaltung welche ein Relais (besser starken Transistor) nach wählbarer Zeit (1-10Sek) abschaltet.
Diese soll an 12V angeschlossen werden und 1 Ausgang und 2 Eingänge besitzen. 1 Eingang hat Dauerspannung, der 2 nur ab und zu. Jetzt soll der Ausgang wenn ich an den 2 Eingang Spannung gebe auch 12V ausgeben. Nehme ich nun die 12V weg schaltet der Ausgang erst nach eingestellter Zeit ab.
Im Grunde dürfte das ja mit wenigen Bauteilen machbar sein. Bei Conrad gibt es solch ähnliche Schaltungen aber 30 € für 2 ist mir einfach zu viel. Es soll halt ganz simpel zwischen 1-10Sek einstellbar sein und bis maximal 1A geschaltet werden.
Ich habe mal geschaut aber nur solche gefunden welche mit einem Taster nach Masse hin reagieren und nach Zeit wieder ausgehen
Könntet Ihr mir da etwas empfehlen ?
Marcel
BID = 828966
Ja: Die Lektüre der StVZO.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....shome
BID = 828975
Es gibt auch fertige, zugelassene und konfektionierbare Zeitrelais für's KFZ. Der Hersteller fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht findet sich auch was Passendes bei Innenlichttimern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Mai 2012 21:28 ]
BID = 828978
Treplex
Wer sagt das ich das ganze im KFZ betreiben will ? Die Schaltung soll für unseren Vatertagsbollerwagen sein. Das Radio schaltet früher ab als die Endstufe wenn man den Strom weg nimmt, was zu einem dummen Knallen in den Lautsprechern führt. Deswegen möchte ich das erst das Remote der Endstufe abgeschaltet wird und dann das Radio.
An mein Auto kommen nur zugelassene Teile, da ist ein Freund mal dumm mit auf die Schnauze geflogen als seiner abgebrannt ist. War viel China-Zeugs drin verbaut was auch später rauskam. Tja statt Geld von der Versicherung gabs ne Rechnung für den Feuerwehreinsatz ^^
BID = 828979
Google Suche abfallverzögertes Relais
BID = 828984
Treplex
Da finde ich nicht viel. Das hier gibt es http://www.conrad.de/ce/de/product/195901/
1 fertiges habe ich gefunden, soll 66€ kosten. Da würde ich doch lieber selber bauen. So einfach wies geht. Der Partybollerwagen hat bis jetzt nix gekostet und so sollte es auch bleiben. So 5€ für ne Schaltung wäre OK aber drüber sollte es nicht gehen
BID = 828992
hier zum selber bauen
BID = 828997
Treplex
Kannst du mir noch ein passenden Transistor für T1 empfehlen ? So bis 500mAh sollte ja reichen für ein kleines Relais. Da laufen ja keine großen Ströme drüber
Wenn ich C1 entsrprechend groß mache und noch ein Poti parallel schalte läßt sich die Zeit ja auch einstellen oder ? So hab ich das bei meinem Wischerrelaisumbau gemacht
BID = 829655
Treplex
Keiner ne Idee ? Ich habe zig Transistoren hier aber alles mehr so Verstärker und anderes wenn ich das richtig sehe. Kann ich da was von verwenden oder was würdet Ihr empfehlen ? Ich fahre Mittwoch nach Conrad, da würde ich den gerne gleich holen
C 5198
A 1941
C 2383
A 1013
A 1015
BUZ 271
S9014
IRF 540N
TIP32A
C 1959
BID = 829657
Zum Beispiel oder ähnlicher NPN Darlington Transistor
BID = 829730
Treplex
Da ich kaum einen finde der bei Conrad vorrätig ist, würde ich den hier nehmen. Der geht doch oder ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/150872/TRANSISTOR-TIP-120-STM
BID = 829733
Murray
Ja
Treplex hat am  9 Mai 2012 22:32 geschrieben :
Am Bollerwagen eine Scheibe?
Wie war das mit zugelassene Teile?
BID = 829752
Treplex
Natürlich hat der Bollerwagen keine Scheibe, ich meinte das in den Zusammenhang, wie ich es dort gemacht hatte. Das mit dem Wischerumbau habe ich hier ja nicht erfragt, da haben mir andere geholfen. Und das ist außer der HiFi-Anlage das einzige was nicht original an meinem Wagen ist.
Und es handelt sich nur um ein Poti welches am Kondensator im Wischerrelais parallel angeschlossen ist. Mehr ist das nicht.
Im Übrigen habe ich auch Verständnis das man nicht bei Bauten helfen will die im KFZ verwendet werden und die gefährlich werden könnten. Aber es ist schon auffällig finde ich das fast immer wenn es um 12V geht, quasi gleich vorgeworfen wird das es im Auto benutzt wird.
Im Übrigen mal Danke für die viele Hilfe
BID = 830483
Treplex
So die Schaltung ist aufgebaut und hat Ihren Dienst klaglos verrichtet. Dafür noch mal ein großes Danke an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314671   Heute : 9450    Gestern : 12485    Online : 470        16.11.2026    17:34
