Schaltung für Unterbrechung gesucht
Serverzeit: 12 11 2026  22:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 1105021
Murray
Blackangel23 hat am 30 Nov 2022 10:56 geschrieben :
Ich habe eine Spannung von 12-14,5 Volt anliegen. Der kleine Verbraucher hat ca.5 Watt, weshalb nur ca.0,4 Amper (0,3448A) flie0en dürften..
Ich verstehe dein Problem nicht.
Wenn das Leuchtmittel für 12V gedacht ist dann fliessen da automatisch bei 12V diese ca. 0,4A wenn das 5W hat.
Bei dem was du willst wird es weniger
BID = 1105025
Interessanter Rechenfehler, einfach die Leistungsaufnahme der Glühlampe als konstant angenommen
Ist so natürlich nicht korrekt. Bei höherer Spannung steigt die Leistungsaufnahme, und zwar um den Faktor (14,5V/12V)^2=1,46
Das wären dann also etwa 0,5A. Die gewisse Nichtlinearität der Glühlampenkennlinie jetzt mal außen vor.
Macht aber für das eigentliche Problem keinen Unterschied...
BID = 1105026
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn eine Glühlampe 50 oder 100 mal in der Sekunde an- und ausgeschaltet wird, wird man das kaum sehen. Wozu dann der "Aufwand"?
BID = 1105033
Stimmt, bei einer LED sieht man aber auch nicht viel mehr.
BID = 1105035
prinz.
Goetz hat am  1 Dez 2022 15:14 geschrieben :
Das war Ich auch am überlegen ansonsten gibt es Blinkgeber im Modelbaubereich sogar einstellbar
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1105036
Also ein kompliziert gedachter Dimmer für ein veraltetes Leuchtmittel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268014   Heute : 14038    Gestern : 9083    Online : 370        12.11.2026    22:03
