Schaltung für MT0.1
Serverzeit: 21 11 2026  23:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Schaltung für MT0.1
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 670316
jo und ja
BID = 670318
Ich möchte gerne die gesamte Schaltung samt Netzteil selber bauen
Mach das mal ruhig so, wie du es ursprünglich geplant hast.
Der kleine Trafo wird den Ladelko auf etwa 20V aufladen und mit dem 7812 machst du da stabile 12V draus.
Dann verschaltest du die Sensoren mit den vom Hersteller für diese Spannung vorgeschriebenen Vorwiderständen.
BID = 670426
Peterpan86
Hallo Bernd, hallo Perl,
ich habe heuten morgen den Schaltplan angepast.
Könnt ihr mal bitte drüber schauen, ob ich das so richtig gemacht habe?
details:
T1= 12V 2Va
V1= B40C1000
V2= 7812
C1= 330nF
C2= 1uF
V3/V4= PC847
ULN 2004A
R1-R6= 470 Ohm
Habe ich das dieses mal richtig verstanden?
Danke für euere Hilfe
PDF anzeigen
BID = 670455
Parallel zu C1 fehlt noch der Siebelko ca. 100µF . Mindestens für 25V!
Für C1 und C2 kannst du die gleichen Werte nehmen. Einige Hersteller geben 330nF vor, aber 100nF reichen in der Praxis, 1µF ist auch noch ok.
Vorwiderstände für die LEDs würde ich höher wählen, z.B. 1kOhm.
Die sichtbaren LEDs fehlen noch in der Stückliste, Farbe ist aber bei 1k-Vorwiderständen egal.
Die Dioden des ULN sind falsch beschaltet. Entweder an Plus oder gar nicht anschliessen!
Sonst sieht das ok aus.
BID = 670720
Peterpan86
Hallo Perl,
danke für deine Hilfe. Werde es die Tage mal zusammenn löten.
Werde mich wieder melden, wenn es geklappt hat.
Peterpan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444160   Heute : 19940    Gestern : 29111    Online : 474        21.11.2026    23:07
