Schaltung für IR-Fotodiode als logisches Signal
Serverzeit: 28 10 2026  18:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: schaltung (31789) fotodiode (303)
BID = 920583
Maik87
So sollte es aussehen (wenn nicht vermessen):
Pin 4: 0 - 0,33 V
Pin 5: 0 V (3,3V gegen Masse)
Pin 6 3,28 V
Pin 7: 3,3 V
BID = 920587
Grundsätzlich werden alle Spannungen gegen Masse gemessen.!
Edit und wenn Dein pin 5 3,3 V gegen Masse führt ist die Diode verpolt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mär 2014 18:22 ]
BID = 920589
Sollte dann trotzdem nur 2,6..2,7V sein.
Eher ist sie nach + kurzzgeschlossen.
Also: Bitte alle Spannungen auf GND beziehen und auch mal die Versorgungsspannung messen!
BID = 920785
Maik87
So Leute,
klar hatte ich alles gegen Masse gemessen. Das "3,3V gegen Masse", was auch hätte "3,3V gegen Plus" heißen sollen, sollte nur eine Plausibilität verdeutlichen. Quasi "falsches Potential" und nicht "Unterbrechung irgendwo".
Der Fehler ist aber inzwischen gefunden. Beim Austausch der Widerstände habe ich den Spannungsteiler falsch zusammengesetzt. Jetzt läuft die Kiste wieder
Jedoch noch immer ein Problem mit dem Schaltpunkt der Photodiode.
Damit das Teil überhaupt etwas macht, muss der Poti weiterhin sehr weit in Richtung Masse. Dort gibt es einen winzigen Punkt - der sehr schwer zu finden ist - auf dem die Kontroll-LED reagiert. Problem ist nur, dass sich die Schaltung an dieser Stelle falsch herum verhält. Sprich die Kontroll-LED ist dauerhaft an und geht nur bei Impulsen aus. Der RXT-Ausgang ist dauerhaft auf Masse gezogen und wird von der Photodiode hochgezogen.
Die Nähe zum Zähler ist der Schaltung inzwischen egal
BID = 920788
Dann vertausche am OPV mit der LED den - mit dem + Eingang und schon verhält sich die LED richtig. Der Schaltpunkt ist vom Eingangssignal der Fotodiode abhängig und damit auch der Pegel der zum µC geht. Abhilfe hat dir Perl schon genannt.
Das geht am einfachsten, indem man dem 10k Poti 680 Ohm parallel schaltet: 10k || 680 = 637 Ohm
Oder ersetze das 10 k Poti durch ein 1 k Poti
BID = 920790
Dann musst du mit der Spannung am Poti noch weiter runter; notfalls bis auf eine Gesamtspannung von 8mV.
Das lässt sich leicht beheben.
Da die Eingänge dieser ICs vollkommen symmetrisch sind, brauchst du nur die + und - Eingänge der Komparatoren zu vertauschen.
Hier kommen die Vorteile des ICs zum Tragen, denn bei einer Schaltung aus einzelnen Transistoren wäre das nicht so einfach möglich.
BID = 920791
Maik87
perl hat am 11 Mär 2014 04:31 geschrieben :
P1 hat 10k und daran sollen nun etwa 200mV abfallen: I= 20µA.
Am R5 also 3,1V und somit R5= 155k. 120k nehmen.
Alternativ:
Das Spannungsverhältnis R5 / P1 soll 3,1/0,2 sein, also 15,5.
Wenn R5 bei 10k bleibt, muß P1 = 10k/15,5 = 645 Ohm werden.
Ich habe das als Entweder-Oder gelesen.
Habe R5 auf 120k getauscht, somit ist der Absatz "Alternativ" hinfällig, oder?
Wenn ich am OVP der LED die Anschlüsse tausche, läuft zwar die LED richtig, jedoch der Ausgang der Schaltung nicht Ich benötige im Ruhemodus HIGH und wenn die Photodiode sich meldet ein LOW.
Kann ich das Verhalten nur über Umpolung ändern? Das wäre in Anbetracht des Platinenlayouts recht unschön
BID = 920797
Ja, aber wenn die sich daraus ergebenden 200mV am Poti (gemessen?) noch zu hoch sind, kannst du die Spannung noch weiter erniedrigen, z.B. indem du dem Poti einen deutlich niedrigeren Widerstand parallelschaltest.
Bei dieser Schaltung schon, aber vielleicht kannst du deinem µC beibringen auf das invertierte Signal zu reagieren.
Im Übrigen gehe ich davon aus, das die LED im Ruhezustand leuchtet und während der Datenübertragung aus geht.
Dann liefert die Schaltung, so wie sie gezeichnet ist, im Ruhezustand ein High am Ausgang .
BID = 920882
Maik87
Sooo Leute,
herzlichen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Danke, dass ihr so lange mitgeholfen und nicht die Nerven verloren habt!
Es läuft nun
Ich habe die Schaltung von "9 Mär 2014 9:10" genutzt, die Pinne 4 und 5 am IC vertauscht (dann ließ sich auch super der Schaltpunkt justieren - ohne den Poti zu tauschen) und die Widerstände nach dem Post "11 Mär 2014 4:31" dimensioniert. Anschließend wurde der Port am Raspberry Pi neu konfiguriert und ich empfange die saubersten Daten Nun geht es der Stromverschwendung an den Kragen...
Mein Lochrasterlayout kann ich noch nicht zur Verfügung stellen, da es durch den Pintausch durcheinander gekommen ist und nun mit einer hässlichen Drahtbrücke auf der Lötseite lebt. Bei Zeiten werde ich ein aber neues Layout erstellen.
Heute Abend verschwindet die ganze Elektronik noch in einem kleinen Gehäuse, so dass der Stromableser nicht direkt von einer Bombe ausgeht, wenn er den Zählerkasten öffnet
Sollte jemand von euch Platinen erstellen und mir helfen wollen, so würde ich mich über eine PN freuen. Natürlich soll es nicht umsonst sein... Gern helfe ich auch bei der Einrichtung der Software, wenn jemand das Projekt nachbauen möchte.
Also wie gesagt:
Vielen Dank nochmal!!!
Maik87
© x sparkkelsputz        Besucher : 193779486   Heute : 38626    Gestern : 36306    Online : 826        28.10.2026    18:50
