Schaltung elektronischer Würfel ändern
Serverzeit: 18 11 2026  04:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 870689
feuerossi
Schön zu hören, dass es funktioniert (alles andere hätte mich auch mittelschwer enttäuscht
Männer machen doch keine Fehler
BID = 870814
feuerossi
Moin moin Offroad
Musste die Schaltung noch etwas verändern. Das Flipflop hat sich doch öfters verschluckt beim Wechsel von high auf low. Würfel zeigte teilweise falsche Zahlen an, zB das alle 7 LED leuchteten. Also konnte R nicht richtig resettet werden. Ich habe jetzt eine Sperrdiode und einen Kondensator mit eingebaut.. Der Kondensator hält R noch einen kurzen Moment auf high nach dem Würfelvorgang. Funktioniert bestens.
Habe dafür extra einen Sat Receiver geschlachtet.
Weiter gehts
BID = 870836
So etwas nennt man dann eine Weiterentwicklung.
Und wenns funktioniert und es keine gravierende Folgen hat, wenn es das mal nicht tut, ist es auch ok.
Ansonsten aber würde man die direkte Aufladung des Elkos über den Portpin wohl vermeiden.
Das führt nämlich zu recht hohen Stromspitzen, durch welche die Speisespannung zusammenbrechen kann, und auf diese Weise kann sich so eine Schaltung auch mal selbst abschiessen.
BID = 870844
Wenn der Ladestrom für den Elko wirklich über den armen kleinen ATtiny fließen würde, wäre er jetzt vermutlich schon defekt.
Aber da dies ein Eingang ist, sehe ich da keine Probleme.
Der Taster und die Diode werden dafür immer mit dem Spitzenstrom beaufschlagt, was auch nicht wirklich besser ist.
Ich würde daher dazu raten, noch einen 100R Dämpfungswiderstand in Reihe zum Taster zu schalten.
kurzer Moment?
Die Zeitkonstante von dem Konstrukt beträgt 10s. Will heißen, dass der Elko erst nach etwa 30s entladen ist, wobei er dann aber immer noch knappe 300mV trägt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2013 16:38 ]
BID = 870851
feuerossi
Wird gemacht
Also, der Tiny würfelt so lange, wie ich den Taster drücke. Die LED leuchten dann ca für 10 Sekunden auf, bevor sie ausgehen. Der Kondensator gibt ja die Spannung an das Flipflop ab, schafft er das 30s ? Anscheinend nicht, sonst würden die LED alle verlöschen. Der Kondensator ist also leer, bevor der Tiny die LED abschaltet.
Sorry, aber so isses
BID = 870852
Ja, weil das Flipflop derart hochohmige Eingänge hat, dass sie im Vergleich zum 10k Widerstand keine Rolle spielen. Bsp:
Zumindest ist er bis auf etwa Ub/2 entladen*, weil das die Schaltschwelle für die interne Logik darstellt.
*Dies ist nach etwa 6s der Fall. Viel schneller sollte sich also kein neuer Zustand würfeln lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2013 17:20 ]
BID = 871549
feuerossi
Mein Gott dauert das, geht sa Zeit ins Land. Erst 4 Würfel fertig.
Aber es wird schon
Wenns fertig ist, gibt es ein Foto, vielleicht sogar ein Video. In Serienproduktion gehe ich aber nicht damit, kann ja kein Mensch bezahlen die Arbeitszeit. Vielleicht verlege ich die Produktion nach China, hatte schon eine Anfrage vom Seniorenheim
Bis die Tage
BID = 871562
Es muß aber sehr frustrierend für die alten Chinesen sein, wenn keiner von ihnen die Fertigstellung eines von ihm begonnen Würfels erlebt.
Ich glaube, bei der Einführung einer neuen XBox o.ä machen die das anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Feb 2013  9:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332357   Heute : 1909    Gestern : 12669    Online : 1090        18.11.2026    4:32
