Schaltung elektronischer Würfel ändern
Serverzeit: 16 11 2026  19:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 869285
Habe es in Deinem Schaltplan einmal rot eingerahmt.
Das ist kein besonderes Bauteil, sondern nur die Versorgungsanschlüsse des IC2.
Man zeichnet sie öfter separat, damit das Schaltbild übersichtlich bleibt.
BID = 869286
Das sind die Versorgungspins des Flipflops. (Also kein extra Bauteil)
Bestellung ist aber ein Gutes Stichwort. Du kannst ja noch einen 100nF Keramikkondensator mitbestellen und den dann parallel zu eben jenen Versorgungspins anschließen.
BID = 869291
feuerossi
Habe aber keine Ahnung, was der bewirken soll, bin nur ein Mensch vom Bau
Nur mal so am Rande, damit ihr wißt, wofür das ganze sein soll. Schwiegermutter ist fast blind, kniffelt aber gerne. Und dafür will ich 5 elektronische Würfel bauen. Test ist schon gut verlaufen, die LED kann sie gut erkennen.
Ich stell mal ein Foto rein, wenns fertig ist. Dauert aber noch.
Gruss feuerossi
BID = 869293
Das ist kein Bauteil! Das heißt doch nur, daß PIN 8 an Ground und PIN 6 an VCC kommt.
Edit: Viel zu langsam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Jan 2013  9:39 ]
BID = 869294
feuerossi
Aber sowas von "viel"
BID = 869297
Derjenige, der die Schaltung entworfen hat, offenbar auch nicht.
Bau den Kondensator einfach ein!
Wenn du das nicht machst, beschwere du dich bitte nicht hier, wenn die Schaltung nicht oder nicht richtig funktioniert.
Der Kondensator soll kurzeitige Spannungseinbrüche im Nanosekundenbereich verhindern, welche durch Stromspitzen beim Schalten der Logikbausteine entstehen. Diese Einbrüche sind äußerst kurz, so daß die Laufzeit in den Leitunge schon eine Rolle spielt.
Die Batterie ist dann oft zu weit entfernt und kann deshalb nicht so schnell reagieren.
BID = 869305
feuerossi
Würde mich nie beschweren.
Vielen Dank für die Erläuterung, wird eingebaut.
Grus feuerossi
BID = 869352
feuerossi
Nochmal ne Frage
Gibt es bei den Kondensatoren eine Richtungsvorgabe, sprich Plus/Minus?
Grus feuerossi
BID = 869353
Ja, bei Elektrolytkondensatoren (aka Elko)
Keramik und Folienkondensatoren (also die, die du noch zu jedem Flipflop dazuschalten sollst) sind aber nicht gepolt.
BID = 869354
feuerossi
Daanke
Bestellt ist nun alles, geht bald los.
Bis danne
BID = 870368
feuerossi
Moin GTI
Ich habe jetzt alles zusammengebaut, aber die LED verlischt leider auch wieder.
Nur mal zum Verständnis. Ich habe mich ein wenig schlau gemacht.
Bei jedem Flipflop sind Set (S) und Reset (R) im Betrieb auf Low. Wenn Set auf High liegt, geht der Ausgang auf High und verbleibt dort. Wenn Reset High ist, geht der Ausgang auf Low und bleibt dort.
Soweit klar.
Wenn sowohl Set als auch Reset auf High sind, geht der Ausgang auf High. Dies ist normalerweise ein unzulässiger Zustand und der letzte Eingang, der auf Low geht, bestimmt, wohin das Flipflop schließlich kippen wird.
Und hier liegt meines Erachtens der Fehler.
R hat Plus -> Q low out
S hat Plus -> Q high out
R und S haben Plus -> Q high out
Nun ist R auf Dauerplus, S bekommt vom Tiny IC ebenfalls Plus, LED blinkt. Tiny IC fällt ab, S geht auf low, R behält Plus, Q geht auf low.
Ergo LED geht aus.
Liege ich damit Richtig?
Gruss und schönes Wochenende.
BID = 870371
Geht doch, Insidergag
Nein, ist er nicht.
Noch mal nein.
Es gibt setz- und rücksetzdominante Flipflops. Das CD4043 ist dominant setzend, wenn also beide Eingänge High sind, wird der Ausgang gesetzt. Unabhängig davon, welcher Eingang zuerst auf High gesetzt wurde.
Dann hast du etwas falsch zusammengebaut. R23 (und oder R18) zieht die Resetpins auf GND.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 16:51 ]
BID = 870376
feuerossi
Danke für die schnelle Antwort. Kann mich da jetzt leider nicht drum kümmern, bekommen Besuch. Melde mich morgen wieder.
Schönen Abend
Jens
BID = 870663
feuerossi
Es funktioniert. Problem war, das ich schon eine Platine mit dem Würfel hatte und eine zweite mit der Flipflop. Bei der Verdrahtung der beiden Platinen hatte ich R auf Dauerstrom vor dem Schalter gelegt, nicht dahinter. Die anderen 4 Bauteile kann ich jetzt jeweils auf eine Platine setzen.
Vielen Dank nochmals euch allen.
BID = 870676
Schön zu hören, dass es funktioniert (alles andere hätte mich auch mittelschwer enttäuscht )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315688   Heute : 10467    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    19:12
