Schaltung die sich nach einer bestimmten zeit ausschaltet Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 734973
Lukasso Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: stein
Hi
weiß jemand ne einfache schaltung um ein licht bei einer spannung von 9V dazu zu bringen das es sich ca. 2 min. nach einschalten wieder von selbst ausscchaltet?
Es sollte möglich sein das licht über 3 verschiedene Schalter anzusteuern.
Lukasso
BID = 734975
perl Ehrenmitglied
BID = 735149
Kleinspannung Urgestein
Lukasso hat am 19 Dez 2010 20:09 geschrieben :
Definiere er einfach...
BID = 735185
dl2jas Inventar
Müssen es Schalter sein oder dürfen es auch Taster sein?
DL2JAS
BID = 735214
Hi
es dürfen auch Taster sein
Lukasso
BID = 735217
ist die Schaltung , die dir bernd gab im Transistorforum, zu kompliziert für Dich ?
dann lerne Stricken oder Häkeln
BID = 735244
Otiffany Urgestein
Ich denke, daß es sich um eine andere Schaltung handeln soll, als die von Perl verlinkte.
Er schreibt doch "-nach dem Einschalten---".
Also ist sicher folgende Schaltung gemeint:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Dez 2010 22:43 ]
BID = 735270
dl2jas Inventar
Peter mag den 555 wirklich gern!
Wenn abruptes Ausschalten nicht gefordert ist, geht es viel einfacher mit einem MOSFET, einem Kondensator und einem Widerstand. Widerstand und Kondensator sind parallel am Gate des MOSFET, zwischen G und S. S ist mit GND verbunden, Minus. Der Transistor schaltet das mit Plus verbundene Leuchtmittel nach Minus. Die Formel
Tau = R x C
kommt hier ganz gut hin bei 9 Volt Betriebsspannung.
Sekunden = Widerstand mal Kapazität Kondensator
1000 µF und 120 kOhm sollten ganz gut passen, ergibt nach der Formel 120 Sekunden.
Beim Einschalten wird über einen der Taster der Kondensator kurz auf 9 Volt aufgeladen und langsam über den Widerstand entladen. Bei 3 Volt am Gate sollt das Leuchtmittel nicht mehr nennenswert leuchten, aus sein.
Ich unterstelle, der MOSFET ist bei 5 Volt am Gate brauchbar eingeschaltet und bei 3 Volt fließt kein nennenswerter Strom mehr.
DL2JAS
