Schaltung Bauen
Serverzeit: 22 11 2026  02:44:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung Bauen
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 424321
elektrorobert
@kihon
na das ist ja egal, da du mit pull up oder pull down Widerständen ja deine Pegel erzeugen kannst. In diesem Fall einfach einen R von Vss zum Eingangspin und den Schaltern dann ggf ein 0 Signal auf den Eingang geben. Die Ausgänge kannst du auch noch mit MOSFETs verstärken.
BID = 424486
Goetz
Zur Homepage von Goetz
kihon hat am 22 Apr 2007 00:19 geschrieben :
Sollte in einem Auto sein,Raufschlten runter,Hupe
nix versteh
in meinem auto sind schon zwei Taster, die die Hupe ertönen lassen. Aber deine Bastelei stelle ich mir lustig vor, vor allem, wenn es nicht exakt funzt, und plötzlich die Hupe tönt obwohl das Fenster aufgehen soll
BID = 424586
elektrorobert
Ich denke mal das wird das Problem von Kihon sein. Die Logikschaltung zur theoretischen Umsetzung hat er ja bekommen. Oder
sind noch Funktionen unberücksichtigt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446240   Heute : 1593    Gestern : 20435    Online : 695        22.11.2026    2:44
