Schaltung analysieren
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 616330
Crying_Freeman
Hallo Leute ich Grüsse Euch alle hier.
Ich habe folgendes Problem Ich und mein Sohn wollen ein Modell-Auto aus Holz bauen.
Es soll mit zwei Motoren laufen damit wir auch im Match fahren können wenn es ausversehen stecken bleibt.(Allradantrieb)
Mein Kumpel hat mir eine Schaltung entworfen wie ich die Motoren anchliessen kann(Student der Elektrotechnik).Ich verstehe alles wie ich das machen muss mit den Eingängen und Ausgängen bis auf diese Diode?Ich würde hier nicht fragen aber mein Kumpel ist für 3 Monate nach Australien gengangen und ich kann ihn ihn nicht Fragen deswegen richte ich an Euch die Frage.
Was für ein Zweck hat die Diode kann ich sie weglassen weil sonst müsste ich zum Conrad und ein paar Dioden holen ???
Für alle die mir ein Tipp geben wäre ich dankbar .
Es geht um 12 Volt Bereich.
Siehe Schaltplan.
Gruss an alle und danke im Voraus.
PDF anzeigen
BID = 616339
Her Masters Voice
Das sind Freilaufdioden die Spannungsspitzen unterdrücken sollen die beim abschalten der Relaisspulen entstehen. Weglassen würd ich Die nicht. Es gibt aber auch Relais mit eingebauter Freilaufdiode, dann sparst du sie als Extrabauteil.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 616391
Crying_Freeman
Danke für die schnelle Antwort sowas ähnliches habe ich mir gedacht.
Nur ich dachte das sie auch gegen negative Spannungen schützt aber ich habe ja da keine negative Spannungen beim Auto
Danke nochmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crying_Freeman am 23 Jun 2009 13:40 ]
BID = 616406
Bartholomew
Willkommen im Forum
Den Sinn des Schaltplanes verstehe ich nicht ganz. Damit kann man die Laufrichtung von vier Motoren umkehren, gut. Aber man kann die Leistung nicht regeln, und die Motoren auch nicht ausschalten? Und wozu will man vier Motoren separat ansteuern? Die Motoren auf einer Seite zusammenzuschalten ist doch ohne Geschwindigkeitsregelung das einzig sinnvolle, dann verhält sich das Fahrzeug wie ein Kettenfahrzeug.
BID = 616421
kea5
Pulsweitensteuerung
BID = 616473
unlock
Hallo Freeman,
mit K1-3 wird eigentlich nur ein Kurzschluss geschalten,daher kann die Schaltung gar nicht funktionieren!
Es wäre auch interesant zu wissen,wo die Motoren am anderen Ende angeschlossen sind
Ach ja,und die Freilaufdioden sind wohl falsch gepolt,oder du must die Relais mit höherer Spannung ansteuern.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524521   Heute : 18513    Gestern : 22653    Online : 742        25.11.2026    14:56
