Schaltuhr für Stunden u. Minuten m. LED-Anzeige bauen
Serverzeit: 04 11 2026  14:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 563564
HDT
Ich möchte eine einfache Schaltung für "LED"-7-Segment-Anzeige aufbauen, mit Stunden und Minuten. Den Quarztaktgeber dazu hab ich oder bzw. das macht mir kein Problem. Das ganze soll als Abwärtszähler funktionieren, also eine Schaltuhr.
Hat jemand Vorschläge?
Ach ja, wichtig wäre, daß die ICs noch aktuell sind und möglichst bei Reichelt oder Conrad zu kriegen, also keine uralten oder ganz exotische.
Auch Hinweis auf Bausätze oder Schaltungssammlungen bzw. Buchtip wäre hilfreich.
Danke
HDT
BID = 563698
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die erste Idee.
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/HEF4510B.PDF
Hier ist ein Datenblatt. Es handelt sich um den Zähler 4510, der leicht erhältlich und günstig ist. Er kann vorwärts und rückwärts zählen. Auch kann man voreinstellen, eine bestimmte Uhrzeit vorgeben. Vier davon zusammengeschaltet ist fast schon die komplette Zählereinheit. Nur muß man der Zählerschaltung beibringen, daß eine Stunde aus 60 und nicht aus 100 Minuten besteht.
DL2JAS
BID = 563799
HDT
Danke!
Den 4510 besorge ich mir. Werde das damit aufbauen.
Frage noch:
Ich hatte schon angefangen und mit dem 40102 experimentiert. (siehe Schaltplan) Kann ich die Schaltung irgendwie mitverwenden? Ich hätte damit zumindest schon mal den Minutentakt (aus einem 1-Sekunden Quarztaktgeber). Damit könnte ich doch den 4510 ansteuern. Oder wäre das verkehrt gedacht?
HDT
BID = 563882
dl2jas
Die Schaltung sieht gut aus.
Ich habe sie jetzt nur überflogen, nicht die voreingestellten Werte überprüft.
DL2JAS
BID = 566010
HDT
welche ICs brauche ich noch (außer dem Zähler 4510), um den laufenden Zählerstand auf einer LED-7-Segment-Anzeige anzuzeigen?
Danke
HDT
BID = 566018
dl2jas
Kannst Du nicht etwas schneller antworten?
Jetzt habe ich das Thema nicht mehr im Kopf und werde es auch heute nicht mehr komplett wieder durchlesen.
Du wirst einen Treiber brauchen, vermutlich BCD zu 7segment.
DL2JAS
BID = 566034
HDT
Klar kann ich schneller antworten, dachte erst, da käme noch was, aber dann doch nicht. Hab eigentlich nur auf mehr Informationen gewartet.
Aber jetzt bestelle ich bei Reichelt sowieso, und den geeigneten "BCD zu 7-Segment-Treiber" will ich dann gleich mitbestellen.
Wenn ich weitere Tips erhalte, setze ich das zumindest erstmal in einen Schaltplan um. Ob der gleich funktioniert, ist Nebensache. Ich ziehe das dann auch durch und es wird einen korrigierten Schaltplan geben.
Frage noch: Warum ist mein jetziger Schaltplan "nicht öffentlich"? Hab ich das beim Posten selber so eingestellt oder warum?
HDT
BID = 566105
Bartholomew
Wenn man nicht eingeloggt ist, kann man vom Server keine Dateien herunterladen.
Wenn Du beim Einloggen den Radiobutton auf "ja" stellst, bleibst Du eingeloggt.
Gruß, Bartho
BID = 566106
HDT
Ah ja, alles klar.
Danke!
HDT
BID = 566137
DanielH
Zur Homepage von DanielH ICQ Status
Schau dir mal den ICM7217 an.
Das ist ein IC, der direkt zählt (alle 4 stellen, gibts auch im 5959 Format) und auch direkt Treiber für 7-Segment-Anzeigen mit CA oder CK ist.
Also alles in einem bauteil.
Haben einen hier, der funktioniert für sowas wunderbar
//Könntest du mir im Gegenzug verraten, wie du den 1s Impuls hinbekommst?
Habe bereits einen Vorschlag erhalten, allerdings mit Quarz, nem 4060 und nem 4017(als 2-fach Teiler).
Hast Du ne einfachere Variante?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanielH am 21 Nov 2008 18:10 ]
BID = 566141
HDT
ICM7217 hab ich mir angeschaut, sieht gut aus. Aber was nutzt mir das, wenn der wieder nirgends zu kriegen ist. Bei Reichelt nicht und bei Conrad auch nicht. Und größere Stückzahlen bei den Distributoren sind uninteressant. (Ich kann bei Google nichtmal einen finden.)
Wo hast Du denn den her?
1 Sekunden-Takt? Kein Problem. Schau hier:
http://www.atx-netzteil.de/quarz_taktgeber.htm
Da war das mit dem 60 Sekunden-Takt (siehe obiger Schaltplan) schon etwas schwieriger.
Danke!
HDT
BID = 566143
DanielH
Ich habe ihn vom Sample-Service von Maxim
<- z.B. ein Distributor ... http://www.maxim-ic.com ...
Falls das bei dir nicht klappt, kann ich dir theoretisch einen schicken, ich habe 2 Stück hier und brauche eigentlich nur einen von den beiden.
Und danke für den Link, das ist optimal
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanielH am 21 Nov 2008 18:47 ]
BID = 566149
HDT
Hab nun doch eine Lieferquelle gefunden, siehe hier:
http://www.henri-elektronik.de/star.....t.php
Der Preis macht jedoch jede weitere Überlegung zunichte.
Danke für das Angebot, aber was ich an Schaltungen fertig mache, soll ja dann auch auf meine Bastler-Webseite. Und denen nützt es nichts, wenn sie die Teile nicht bei Reichelt oder Conrad kriegen können. Mal abgesehen von dem Bauteilpreis. (ich dachte erst, das wär der Preis für 100 Stück )
HDT
BID = 566153
DanielH
Mein Gott ... der Preis macht echt alles zu nichte...
Das ist aber echt pure Abzocke, im Normalfall kostet das Ding ca 4-5$ ($!) ... Naja, egal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185534   Heute : 34716    Gestern : 65408    Online : 327        4.11.2026    14:09
