Schaltrelais mit Einschaltverzögerung
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 953094
fusede
ich benötige eine Einschaltverzögerung von 30 Sekunden für ein Relais, welches wiederum nur 2 Sekunden gehalten werden soll.
Das soll also wie folgt funktionieren: Die Schaltung bekommt Spannung, 30 Sekunden verzögerung, das Relais schaltet für 2 Sekunden und lässt wieder los. Spannung liegt immer noch an, und wird nun über die Verzögerungsschaltung abgeführt. Schaltung verliert irgendwann die Spannung und es geht von vorne los ...
Um das zu übersetzen, habe ich das mal in einen ziemlich einfach Schaltplan übersetzt. Bei der Verzögerungsschaltung und des Einschaltimpulses fehlt mir aber das nötige Fachwissen, da einen Schaltplan zu entwerfen. Als Relais dachte ich an http://www.produktinfo.conrad.com/d.....Z.pdf Dieses geht wohl bei 5V.
Wie müsste der Schaltplan aussehen, um das gewünschte zu erzeugen?
BID = 953097
5V Versorgungsspannung ist etwas ungewöhnlich für fertige Zeitrelais.
Hier wirst du wohl mit dem 555 etwas selber basteln müssen. Einschaltverzögerung >>> Monoflopp >>> Relais
Edit: oder du verwendest einen µC dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Feb 2015 17:19 ]
BID = 953100
Zunächst sollte mal der Kurzschluss beseitigt werden, dann können wir uns um den Rest der Schaltung kümmern
BID = 953102
fusede
also so??
Problem sehe ich darin, dass der Impuls ja um 30 Sekunden verzögert wird. Nur was passiert nach dem Ausführen des Impuls? Endlosschleife? Das soll ja nur einmal passieren und dann erst, wenn es irgendwann wieder nach einer Spannungstrennung wieder Spannung hat.
BID = 953109
So sieht deine Schaltung normal aus .
K1 ist ein anzugverzögertes Relais und K2 ein Impulsformer.
Auf 555 umgesetzt ist K1 eine Einschaltverzögerung und K2 ein Monoflop das Monoflop steuert dein Relais und dieses Relais schaltet dann deinen Verbraucher.
BID = 953112
fusede
deine Schaltung klingt logisch, wenn ich mich da so in 555 und Monoflop einlese. Nur wie setzt mand as in die Praxis um?
BID = 953119
http://dieelektronikerseite.de/Circ.....t.htm
nach Ablauf der Verzögerungszeit geht Pin 3 auf GND.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Und wenn du den Pin 3 der Einschaltverzögerung über einen Kondensator von 100nF mit dem Eingang des Monoflop verbindest hast du das gewünschte Verhalten.
Das dem Monoflop noch eine Transistorschaltstufe (NPN) für das Relais nachgeschaltet werden sollte erwähne ich nur mal am Rande.
BID = 953121
So könnte die Schaltung mit NE555 aussehen;
Die angeführten Zeiten an den Timern ist versehentlich falsch angegeben; bitte mit deinen Werten ändern. Die RC-Glieder der Timer müssten noch entsprechend dimensioniert werden. Mit den Angegebenen Werten sind die Zeiten zu lang.
BID = 953126
fusede
Wozu habe ich denn in der Schaltung S1, R2 und S3 (Endlosschleife)??
BID = 953128
da ist für deinen Zweck noch mehr überflüssiges drin. Fangen wir mal links an
R2 , T1, R5, T2, La1, C8, S3 und D2 kann durch eine Drahtbrücke ersetzt werden.
S1 ist der Starttaster ! Ohne dessen Betätigung passiert da gar nichts!
BID = 953130
fusede
S1 = Taster oder Schalter? Den müsste ich zum Starten jedes mal drücken oder einfach einrasten? Wenn drücken: das würde ja den Automatismus nicht beinhalten. Dann könnte Rel1 ja gleich weg fallen und ich gebe den Impuls manuell.
Wenn bei der Schaltung Spannung anliegt, soll die Verzögerung einsetzen und der Impuls ausgegeben werden. Danach einfach nix mehr. Irgendwann wird halt Spannung verloren und der Vorgang setzt von vorne ein, wenn die 5V erneut anliegen.
BID = 953134
Dann eben so
Edit: c7 evl auf 100nF vergrößern, damit das Monoflop beim Einschalten sauber rückgesetzt wird. Du kannst da auch einen kleinen Elko mit 1µ F +pol nach Pin 4 nehmen.
Die Diode am C2 nach + soll den Elko entladen beim Ausschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Feb 2015 23:20 ]
BID = 953135
fusede
supi
wie kann ich das wieder gut machen, wenn das funktioniert? Denn ich hab ja so viel Ahnung davon ... wenn ihr wüsstet :p
BID = 953136
Da oben gibt es einen Knopf, nennt sich Spenden und hilft dem Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518978   Heute : 12957    Gestern : 22653    Online : 887        25.11.2026    9:56
