Schaltplan für LPT
Serverzeit: 24 11 2026  16:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltplan für LPT
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 36794
2SJ200
im übrigen is da centronics port a hoitzhocka der is recht brutal und kann leds spielend direkt treiben - ja er kann leds ohne vorwiderstand sogar durchbrennen :D
BID = 36795
Testus2K
Was ? centronics port a hoitzhocka ?
Ich versteh kein wort, was willst du mir
damit sagen ?
CU Testus2K
BID = 36796
2SJ200
dass der Centronicsport kräftige treiber hat und eine LED spielend auch ohne transistor zum leuchten bringt (vorwiderstand nicht vergessen) des vereinfacht deine schaltung etwas...
BID = 36797
Testus2K
Sorry,
das ist jetzt zu viel für mich, ich hab das Wort "Centronicsport" nie gehört und was für Treiber ?
Daraus ergibt sich dann wohl auch die Antwort für "Warum leichter"!
CU Testus2K
BID = 36809
Deine Sorge wegen einer möglichen Überlastung der Schnittstelle ist berechtigt.
2sj200 hat schon an anderer Stelle einen Vorschlag gemacht, der u.U. den Schnittstellenchip ruiniert.
2sj200 meinte, daß der LPT-Ausgang in der Lage ist, recht hohe Ströme zu treiben "er is recht brutal und kann leds spielend direkt treiben - ja er kann leds ohne vorwiderstand sogar durchbrennen ".
Das stimmt aber nur sehr bedingt. Spezifiziert sind lediglich 12mA. Was in Folge einer Überlastung als erstes durchbrennt, wird sich dann zeigen.
Du kannst die Schaltung vom 28.10.2003, 21:49 aber grundsätzlich verwenden.
Da ein vollständiger Schaltplan und Dimensionierung offenbar Fremdworte sind, hier noch einige Tips:
1) "GND" wird nicht am rechten Bildrand angenagelt, sondern am 25-poligen Stecker mit den Pins 18 bis 25 verbunden. Mehrere Pins gleichzeitig ist erwünscht.
Außerdem wird der negative Pol Deiner externen Spannungsversorgung dort angeschlossen.
2) Als Transistoren empfehle ich Dir BC337. Die vertragen Spannungen bis zu 45V und können bei richtiger Ansteuerung 300mA sicher schalten.
3) Die 4k7 Widerstände in den Basisleitungen sind zu groß um die Transistoren für höhere Ströme durchzuschalten. Ich würde Dir 330 Ohm empfehlen, das ist für den LPT-Port und die Transistoren sicher.
4) Die Spannung der externen Versorgung ist unkritisch. Vermutlich wird sie sich nach den Relais richten, die Du kaufen kannst.
5) Die Vorwiderstande der LEDs müssen aber der Versorgungsspannung angepasst sein. Für die meisten LEDs ist ein Strom von bis zu 20mA akzeptabel.
Bei 12V Betriebsspannung kannst Du für alle Farben dann 510 Ohm Widerstände verwenden und bist auf jeden Fall im sicheren Bereich.
Selbst bei 5V Betriebsspannung dürfte die mit diesem Widerstandswert erzielte Helligkeit noch befriedigend sein.
6) An die den Relaisspulen parallegeschalteten Dioden werden keine besonderen Forderungen gestellt. Sie müssen lediglich die Versorgungsspannung und den Relaisstrom aushalten können.
Die meisten Dioden aus dem Sortiment werden das tun. Geeignet sind auch kleine Netzgleichrichter der Serie 1N4001 bis 1N4007, die es oft günstig zu kaufen gibt.
7) Es ist gute Praxis in der Schaltung einen Kondensator über den Anschlüssen der Versorgungsspannung vorzusehen. Ein 100µF Elko wäre angebracht.
Ich würde die Vorwiderstände der LEDs anodenseitig anbringen, dann passiert den LEDs bei einem zufälligen Kurzschluss gegen Masse nichts.
BID = 36826
2SJ200
also ind er praxis stellt sich raus das 25mA für centronic gar nix sind ;)
BID = 36883
Testus2K
Ich habe mich jetzt entschieden erst einmal den Teil zu machen, den ich hier hochgeladen hab.
Ich bräuchte aber noch ein bischen hilfe von euch,
Ich habe 2 LED's rausgesucht, die verschieden sind, aber
hintereinander (in einer Reihe) Leuchten sollen.
Könnte mir also dafür jemand den Rot Makierten Teil zeichenen und mir sagen, welche Wiederstände ich wo einbauen muss und welche Transistoren ich kaufen muss, für
den Fall, dass ich eine 9V Batterie anschliese?
Vielen Dank schonmal
CU Testus2K
Hochgeladenes Bild : LEDs.JPG
Daten der LED's:
1.
I$TGF$TG = 50 mA max.;
P = 130 mW;
V$TGF$TG = 2,6 V max.;
T$TGopr$TG = -40 bis +85 °C,
Leuchtstärke = 10 000 mcd max.;
Viewing Angle = 8°.
2.
Typ TLHG 4400
Farbe Grün
mcd 4
Ø (mm) 3
VF (V) 2,4
IF (mA) 30
Wellenlänge (nm) 565
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Testus2K am  1 Nov 2003  3:39 ]
BID = 36885
Flintstone
Aus Forum ausgetreten
Also bei einem 300 Ohm Widerstand in der Basisleitung und einem marginal hohen, aber immer noch erlaubten UoL des Ports von 0.7-0.8V wirst du bei einem bereits angezogenen Relais Freude bekommen. Dann schaltet der Transistor nämlich nicht vollständig ab. Nur mal als Beispiel: 0.6V UBE 0.8V UoL macht 0.2V über 300 Ohm macht 0.7mA Basisstrom und bei HFE 100 70mA Kollektorstrom. Bei 12V Printrelais für kleine bis mittlere Leistungen darf ich aus Erfahrung sagen, dass das satt reicht um das Relais angezogen zu halten.
Warum so einen Aufwand und nicht den ULN2803 genommen? Dessen Eingänge sind auf den Logikpegel des Ports angepasst und dazu Darlingtons,-also minimalste Belastung des Portbausteins bei durch 1,4V Schwellspannung direkt sicher gestelltem vernünftigen Abschaltverhalten, der Ausgang kann 500mA bei 50V und hat direkt eine Freilaufdiode drin. Externe Bauteile wären nur Relais, LEDs und Vorwiderstände der LEDs. Fertig Ende Aus.
Und Billiger ist die Transistorschaltung aus Einzelteilen auch nicht. der ULN2803 kostet beim C 1.35Teuro. Der BC337 je 0.28 und der Vorwiderstand 0.05 je.- macht also 2.64 Teuros für den diskreten Aufbau.
BID = 36886
Flintstone
PS: der letzte Beitrag von mir richtete sich an enSchaltungsvorschlag von PERL.
Sorry für den Nachtrag an dieser Stelle, aber da ich Cookies aus Prinzip nicht aktiviere, konnte ich auch die vorangegangene Nachricht nicht editieren.
Und an Testus:
UB =9V
Sättigungsspannung Transistor UCEsat=0.2V
Brennspannung LED Uf=2.6V
Spannungsabfall Widerstand = 9 - 0.2 - 2.6 = 6.2V
Benötigter Stromfluss LED IF 50mA = 0.05A
R = U/ I = 6.2V / 0.05A = 124 Ohm -> Normwert 120 (etwas über maximalem LED Strom) oder 150 Ohm (unterhalb maximalem LED Strom)
Auch hier wieder ULN2803 bestens geeignet.
BID = 36913
Testus2K
Sorry Flintstone,
ich find deinen Beitrag ein wenig kompliziert, ich hab mehr mit so 'ner antwort gerechnet, wie R1 ...Ohm; R2 ...Ohm; Transistor BC... oder so.
Ich schaue bei dir nicht so ganz durch ,
könntest du das vieleicht ändern?
Danke
CU Testus2K
BID = 37207
Schaltet doch ab und räumt den Transistor sogar aus.
Solange, wie hier, keine Pullups o.ä. im Spiel sind, ist die UoL praktisch 0.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Nov 2003 12:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496979   Heute : 13543    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    16:10
