Schaltplan eines DC/DC Wandlers mit variabler Eingangsspannung?
Serverzeit: 29 10 2026  09:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 810831
Eric999
Hallo Werte User des Elektronikforums
Ich würde mir gern ein DC / DC Wandler bauen, der an einer variablen Spannungsquelle ist.
Die Spannungsquelle ist eine Photovoltaik Anlage, deren Spannung zwischen 100-450 Volt variiert. (Dämmerung, geschlossene Wolkendecke..)
Am Ausgang möchte ich ein 12 oder 24 Volt Ladegerät anschließen. (Zum laden von Handys, Akku-Bohrer usw.)
Könnte mir jemand helfen oder einen Link schicken von einem Schaltplan eines DC/DC Wandlers mit ähnlicher variabler Spannung am Eingang bzw. der Spannungsvorgabe am Ausgang.
Beste Grüße, Eric
BID = 810840
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Hallo Eric, willkommen im Forum
Ohne Pufferakku würde ich das nicht realisieren. Aufgrund der möglichen Störungen (z.B. Wolken) in der Stromerzeugung bekommst du keine Stabile Versorgung für deine Geräte.
Investier in einen kleinen Akku und du hast auch an Tagen ohne Sonne ein bischen Saft.
Such bei Tante Google nach z.B. "Solar Laderegler Schaltplan", bei den Bildern sind schon einige dabei.
/Edith: Oder hier im Forum gibts auch einige Threads für Solar Laderegler
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k0riz0n am 19 Jan 2012 11:58 ]
BID = 810847
k0riz0n hat am 19 Jan 2012 11:52 geschrieben :
Such bei Tante Google nach z.B. "Solar Laderegler Schaltplan" ...
Das ist völliger Bockmist! Ein herkömmlicher Solarladeregler würde hier sofort in Rauch aufgehen.
Ein DC/DC-Wandler ist theoretisch der richtige Ansatz. Dass die Eingangsspannung nicht stabil sein muss, gilt für fast alle DC/DC-Wandler.
Aber:
Die hohe Spannung lässt darauf schließen, dass hier jemand an einer "normalen" Photovoltaik-Anlage etwas abzweigen will. Finger Weg! Ein DC/DC-Wandler ist sowieso schon kein Anfängerprojekt. Erst Recht nicht bei solchen Spannungen.
BID = 810875
Eric999
Hallo Ltof und k0riz0n
Danke fürs Willkommen und euren Hinweisen.
Ja das ist die Absicht, von der eigenen Photovoltaik-Anlage.
Vor solchen und ähnlichen Spannungen habe ich sehr großen Respekt und würde immer einen Experten zu Rate ziehen.
Mir ging es eigentlich darum, ist es möglich einen solchen DC/DC Wandler zu bauen und gibt es Vorlagen dazu mit ähnlichen Spannungswerten, wie ich sie benötige?
DC/DC Wandler habe ich einige gefunden bei "Tante Google" nur nicht mit ähnlichen Vorrausetzungen wie ich sie brauche.
Ein entsprechender Link würde mir sehr helfen.
Beste Grüße, Eric
© x sparkkelsputz        Besucher : 193812746   Heute : 23854    Gestern : 49271    Online : 503        29.10.2026    9:25
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
