Schaltplan ändern.
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltplan ändern.
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 40754
wowka303
Ich habe hier im Forum die eine MOSFET-Endstufe gefunden, die mich reize würde. Nun aber folgendes Problem: die leistet an 4 Ohm 400W(stand in der Beschreibung), ich brauche aber nur ca.100-120.Fragen an die Profies:
1.Könnte ich nur 2 Endblöcke(4 MOSFET`s) nehmen stat4(8 MOSFET`s)?
2.Weniger leistungsfähigere (und damit auch günstigere)
MOSFET`S einbauen? (wenn ja,dann welche?)
3.Die Spannung reduzieren auf z.B. 50V?
Oder hat jemand eine fergleichbare Schaltung in dieser
Leistungsklasse?
Hochgeladenes Bild : sym-sc1.gif
BID = 40767
2SJ200
müsste so hinhaun, einfch transistoren reduzieren und spannung runter, selbst mit ±50V sollten 120Watt noch lockerstens drinnen sein...
BID = 40805
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Wenn du schon was vom Aussie bauen willst, würde ich aus Erfahrung eher zu dieser Endstufe raten.
http://www.aussieamplifiers.com/lateral.htm
Die passt auch gleich zu der Leistung die du brauchst
MFG HiFi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 40956
wowka303
Hallo Bastler1, danke für den Link, nur kann ich auf dem
Schaltplan keine Werte und keine Bezeichnungen erkennen.
Und noch ne Frage, welche würdest du mir raten nachzubauen
die von Aussie, oder die Feedforward von hifi.edvline?
Welche wäre klanglich besser?
BID = 40968
bastler1
Klanglich wirst du vermutlich keinen Unterschied merken.
Mit den Werten könnte ich dir auch helfen. Man muss ja nicht alles genau gleich machen wie der Autor des Amps.
Wenn du also gern den Amp vom aussie bauen willst werde ich dir gerne dabei helfen. Auch was das Layout betrifft.
Eher abraten würde ich dir aber von der symetrischen Endstufe. Sie ist für eine viel höhere Spannung ausgelegt und hat deshalb so viele Zusatzeinrichtungen, die sich für
120W nicht auszahlen und auch gar nicht notwendig sind.
MfG Hifi-Team
gratis Layout's auf
BID = 40981
wowka303
Hallo Bastler1! Ich würde mich sehr freuen wenn ich bei der Sache Unterstützung von einem Profi kriege. Ich versuche dann die Aussie Endstufe nachzubauen. AN die Japan-Teile ist dranzukommen, aber gibt es keine europäische fergleichs-FET`s?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wowka303 am 30 Nov 2003 16:29 ]
BID = 40984
Chef_2
Mich würde die MOSFET-Endstufe interesieren! Hab ihr da auch Bestückungspläne sowie Stücklicste ?
BID = 41015
wowka303
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510763   Heute : 4709    Gestern : 22653    Online : 807        25.11.2026    3:17
