Schaltkreis BB Batterie-SOLC2-f
Serverzeit: 16 11 2026  03:02:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltkreis (615) batterie (7943)
BID = 1038788
To prevent damage to loads, do not disconnect battery with {Regulator} connected to loads.
Weil ohne Akku evtl. nichts mehr den von der Solarzelle gelieferten Strom aufnehmen kann.
Ohne oder mit nur geringer Last kann die Spannung dadurch auf fast den doppelten*) Nennwert ansteigen, und ob das ein angeschlossener Kleinverbraucher aushält, ist fraglich.
*) Genauer: Auf die Leerlaufspannung des Solarmoduls. Der Wert steht gewöhnlich im Datenblatt oder auf dem Typenschild.
BID = 1038792
OmarKN
Ja eben: die Leerlaufspannung des Solarmoduls wird mit V(oc) = 20,8V angegeben.
Dankeschön perl!
BID = 1038798
Den Schalter zum Abschalten des Solarmoduls zu verwenden, ist totale Verschwendung. Das ist ein schöner Batteriehaupt(um-)schalter mit reichlich Belastbarkeit. Man kann das Solarmodul für Wartungsarbeiten am Akku oder sonstwo mit einem wesentlich kleineren Schalter kurzschließen oder einfach abklemmen. Solarmodule werden z.B. mit MC4 Steckverbindern montiert. Muss man nicht, sind aber praktisch. Ich hab die beim Solarmodul auf dem Camper verwendet. So kann ich das schnell mal abklemmen oder demontieren, ohne die Anschlussdose öffnen zu müssen.
Was soll überhaupt das Voltmeter am Solarmodul? Und dann auch noch umschaltbar. Die Aussagekraft dieser Spannung ist nahezu Null.
Falls der Solarregler ein Shuntregler ist, kann man gefahrlos den Akku abklemmen. Der Shuntregler sorgt dafür, dass die Spannung nicht hochläuft. Meist mit Kurzschluss am Solarmodul.
BID = 1038821
OmarKN
Was soll überhaupt das Voltmeter am Solarmodul? ... Die Aussagekraft dieser Spannung ist nahezu Null.
Ursprünglich war gedacht zu sehen, wieviel Volt das Solarmodul produziert.
- Also eigentlich: aktuelle Sonneneinstrahlung
- Das könnte man vermutlich auch anders herausfinden.(?)
Hab' ich nicht, und präge mir ein:
Wenn das System abgeschaltet werden soll, muss erst das Solarpanel abgeschaltet werden, dann die Batterie.
Hier hab ich das mit einem 220 Volt Stecker & Kupplung gemacht, nicht so elegant wie MC4 aber hat Platz für etwas dickere Kabeldimensionen. - Alles Marke Eigenbau!
Aber du meinst doch nicht wirklich das Solarmodul mit einem ”kleineren Schalter kurzschließen”? Sondern den Stromkreis zu unterbrechen!
Grüsse,
OmarKN
BID = 1038823
OmarKN hat am 25 Mai 2018 08:28 geschrieben :
Über die Spannung erkennt man fast nichts. Der Strom ändert sich über Sonneneinstrahlung. Die Spannung kaum.
Doch! Kurzschließen ist einfacher und macht dem Solarmodul nichts. In Reihe zum Kurzschlussschalter kannst Du ein Amperemeter anschließen. Dann hast Du auch eine Aussage über die Sonneneinstrahlung. Ist m.E. aber Spielkram.
Und:
Einen Netzstecker für ein Solarmodul zu verwenden, ist kranker Mist! Das kann zu gefährlichen Verwechslungen führen. Dann nimm wenigstens Netzstecker, die bei Dir nicht üblich sind. Die britischen werden manchmal bei Solaranlagen verwendet. MC4 ist aber besser. Die werden übrigens für Plus und Minus unterschiedlich verwendet, so dass man mehrere Module in Reihe schalten kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Mai 2018 10:07 ]
BID = 1039193
OmarKN
Hejsan,
Jetzt bin ich dabei zu verkabeln, was im Schaltkreis ausgelegt war, (BILD 1).
Meine Frage (Anfänger ~ ) :
Ist es unbedenklich für PLUS (wie auch für MINUS) statt an die Batterie anzuschliessen, stattdessen an den Regulator ( + und - ) anzuschließen.
URSACHE: Sonst müsste ich extra Kabel zur Batterie verlegen.
Ich hoffe es geht aus dem BILD 2 hervor ”Verkabelung BB Batterie.SOLC2-h1 / Ausschnitt”
Alle Tipps willkommen!
/ Grüsse
OKN
BID = 1039262
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...jo, die Batterie kann man ruhig weglassen
BID = 1039290
OmarKN
Also um das deutlicher zu machen - und ich habe gehört der Strom fliesst von + nach - , die Elektronen aber in die andere Richtung...
Siehe das neue Bild 3
geändert wurden hier: grüne & blaue Kabelziehung - ist das ok? verglichen mit dem Schaltplan .
Kann ich einfach an den Regulator anschliessen, zB mit grün, anstatt bis an die Batterie? beides ist ja plus.
(Hoffentlich ist das jetzt keine blöde Frage, aber ich will halt auf Nummer sicher gehen )-.
Grüsse,
okn
BID = 1039294
Wenn du deinen Reedkontakt so anschließt erlebst du ein Feuerwerk! Der Draht um den Reedkontakt liegt in der Plusleitung zur Kühltruhe! der Schaltkontakt in der Plusleitung zur Led. Und nicht wie bei Dir an der Plus und Minusleitung des Reedkontaktes das ergibt einen Kurzschluss!
BID = 1039315
OmarKN
… Der Draht um den Reedkontakt liegt in der Plusleitung zur Kühltruhe! der Schaltkontakt in der Plusleitung zur Led. Und nicht wie bei Dir an der Plus und Minusleitung des Reedkontaktes das ergibt einen Kurzschluss!
Also hier kommt noch mal der (hoffentlich) fehlerfreie Schaltungsplan - siehe BILD .
Wenn da alles stimmt, dann ist meine (Anfänger-) frage folgende:
Zum Beispiel linkes Ende der REED - Spule:
die geht zur 10A Sicherung und dann an PLUS der Batterie.
FRAGE:
Kann man das linke Ende der REED - Spule (da die Batterie 2-3m weg ist) statt an die 10A Sicherung anzuschliessen, stattdessen an den Regulatorausgang (PLUS) anschliessen? Ist doch auch PLUS!
mvG,
okn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306693   Heute : 1455    Gestern : 12485    Online : 580        16.11.2026    3:02
