Schaltkreis BB Batterie-SOLC2-f
Serverzeit: 16 11 2026  02:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltkreis (615) batterie (7943)
BID = 1037949
OmarKN
Hier ist der Schaltkreis
1. zur Ladung einer Batterie mit Sonnenpanel
2. zur Stromversorgung einer Kühltruhe
mit LED Lampe und REED Schalter als Indikator wenn Kühltruhe angeschlossen ist
mit extra Voltmeter für den aktuellen Batteriespannung
mit einer Batteriewache gegen Entladung der Batterie
Sollte es sein dass ihr etwas entdeckt was an dieser - im Grunde einfachen - Schaltung falsch ist, wäre das prima von euch zu erfahren.
Ich fürchte durch meine Unkenntnis etwas kaputtmachen zu können.
PS: Wenn die Kühltruhe nicht versorgt werden soll - das hat mit einer etwaigen anderen nicht abgebildeten 12V Stromquelle zu tun - wird das Kabel von der Kühltruhe getrennt.
Grüsse,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am 30 Apr 2018 18:26 ]
BID = 1037951
Gut möglich. Schau noch mal genau hin, ob auf der Batterie nicht doch SOCl2 steht. Das ist nämlich die chemische Formel für Thionylchlorid, einer gar garstigen Chemikalie, die in Lithium-Primärzellen als Elektrolyt verwendet wird.
Anders gesagt sind solche Batteriem nicht wieder aufladbar.
Wenn du es doch tust, kan die ganze Chose explodieren, und dann ist Holland wirklich in Not.
BID = 1037954
OmarKN
! Das hätte ich anders schreiben sollen: es ist eine Abkürzung für SOLCELL nr. 2
Aber ansonsten sollte doch alles in Ordnung sein, was meinst Du?
Grüsse,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am 30 Apr 2018 20:26, 20:27, 20:40 ]
Hier ein Update f¨r Schaltplan BB Batterie-SOLC2-f2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am 30 Apr 2018 20:40 ]
BID = 1037967
Nein.
Die Sicherung befindet sich an der falschen Stelle bzw. es sind zu wenige vorhanden.
Wenn in dem Leitungszug Batteriewächter & Kühltruhe ein Kurzschluß auftritt, brennt die Hütte!
BID = 1037981
Im Solarregler ist doch üblicherweise schon eine Batterieüberwachung vorhanden; weshalb dann noch eine separate Überwachung?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1038019
OmarKN
Hab' jetzt 1-2 Sicherungen eingesetzt, and der Batteriewacht (+), aber diejenige zum REEDschalter ist vielleicht nicht notwendig?
Welche Sicherung war an der falschen Stelle?
Den Widerstand hab' ich an + gelegt.
Grüsse
okn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am  1 Mai 2018 23:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am  1 Mai 2018 23:08 ]
BID = 1038026
OmarKN
Das stimmt, es sei denn man hat einen Solarregler mit Leuchtdioden, da gibt's gar keine Angaben.
OmarKN
BID = 1038060
OmarKN
1.)
Ja - und jetzt abgeändert - oben rechts: der Voltmeter soll die 'offene Spannung' des Sonnenpanels messen (oc)
oder nicht, dann
geht der Strom statt dessen via Regulator in die Batterie.
Bei diesem Schalter (am Sonnenpanel) verwende ich einen solchen für beide + und - ,
Hoffentlich ist das in Ordnung so.
2.)
An der Batteriewache links oben (hellgrün), 'in' + : da braucht man wohl keine Sicherung oder?
Alle Tipps (auch lustige) willkommen!
Grüsse,
OmarKN
BID = 1038077
Maou-Sama
Bei diesem Schalter (am Sonnenpanel) verwende ich einen solchen für beide + und - ,Hoffentlich ist das in Ordnung so.
Es reicht einpolig, entweder + oder GND umzuschalten.
Wenn du aber schon einen zweipoligen Umschalter hast, ist zu überlegen, die beiden Ebenen parallel zu schalten.
Das verdoppelt bestenfalls die aktive Kontaktfläche der Umschaltkontakte und halbiert damit die immer vorhandenen Übergangs- und Kontaktwiderstände die u.a. durch Alterung und Korrosion größer werden.
Wenn du dagegen wie hier gezeichnet zweipolig, also + und GND umschaltest, handelst du dir im StromKREIS gleich zwei Stellen mit potentiellen Übergangswiderständen/Kontaktproblemen ein.
Und sobald Strom fließt bedeutet Übergangswiderstand bzw Kontaktproblem immer auch Leistungsverlust. Und gerade bei Soladingsbums kann man nie verlustarm genug die Leistung der Sonne in den Speicher bringen.
Doch, nur ist sie dort falsch platziert.
Die Sicherung gehört erst einmal so nah wie möglich an die Stromquelle, und zwar so, dass sie auch auf Kurzschlüsse entlang der Leitung reagiert.
Im Besonderen wenn + und GND nahe beieinander geführt werden wie in Zwillingslitze, zweiadriger Leitung im Mantel, Einzelader in einem mit GND verbundenen Metallrohr oder metallenen Schacht (-> KFZ Kabelbaum in Karosserieteilen und Säulen)
Es ist nämlich meist eine Leitung die dir die Hütte anzündet, weil sie bei Überlastung erstmal ihre Isolierung zerschmilzt, dann einen Kurzschluss zur daneben liegenen Ader oder Massefläche macht und in Folge zum Glühdraht mutiert.
Geräte sterben dagegen meist eher unspektakulär, indem sie magischen Rauch rauslassen.
Also gehört das grüne Etwas hier nicht vor den Wächter, sondern bereits ganz an den Anfang dieses Zweigs zwischen Batterie und der gewickelten Spule auf dem Reedschalter.
Nur dort reagiert sie auf Kurz- und Masseschlüsse in allen dahinter liegenden Leitungen und Schaltungsteilen.
Das rosa Sichbums zwischen Wacht und Kühli wird dann redundant und nicht unbedingt nötig.
Was perl wohl meinte ist, dass man auch mit nur einer Sicherung auskäme, da die 12V Batterie hier wohl die einzige potente Quelle für Hausbrand ist.
Diese einzige Sicherung sollte dann idealerweise DIREKT am Anschluss der Batterie vorgesehen werden. Auf jeden Fall aber bevor eine Auf-/Verteilung stattfindet oder Leitungen die Gelegenheit bekommen miteinander oder mit Schaltungsmasse in Kontakt zu treten.
Diesem Denkansatz folgend nutzt die KFZ Elektrik inzwischen vermehrt CBA-Verteiler, die die Polklemme des Batterieplus direkt mit einem ersten Mehrfach Sicherungshalter kombinieren. z.B.
https://www.wohnmobilforum.de/w-t104641.html
Diese Sicherungen sind oft nur dazu da anzusprechen, wenn die Ableitungen z.B. an Karosserieteilen blank scheuern.
Daher kann man nicht oft genug sagen;
eine erste Sicherung gehört bei potenten Quellen wie Autobakterien immer direkt an die Polklemmen.
Sie entbindet oftmals nicht davon später noch angemessene Kleinsicherungen nachzulegen, doch ist sie bei einem Totalen Versagen der selbstgefrickelten Verdrahtung und vergeigten Sicherungsmaßnahmen vielleicht der letzte Strohhalm...
BID = 1038106
Ich hatte dir eine PN geschickt!
BID = 1038107
OmarKN
1.)
Ja eben, dankeschön für den Hinweis!
Meine Absicht war, ab und zu die (Open Circuit) Spannung des Solarpanels beobachten zu können.
- Das könnte auf Dauer natürlich langweilig werden…(?) - dann könnte man diesen Schalter ganz weglassen in Zukunft.
Bis auf weiteres denke ich - zur Reduzierung der Kontaktwiderstände - diesen grossen Schalter zu verwenden, der hier nur am einstauben ist. (Bild 1)
2.)
Gesagt, getan! (Bild 2)
In dieser Schaltung - bräuchte es vielleicht noch eine Kleinsicherung? ( 0,5 A oder?)
/ Grüsse
OmarKN
BID = 1038109
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
OmarKN hat am  3 Mai 2018 23:00 geschrieben :
Bis auf weiteres denke ich - zur Reduzierung der Kontaktwiderstände - diesen grossen Schalter zu verwenden, der hier nur am einstauben ist....
...die Solarzelle unter Last ab- bzw. umzuschalten könnte sich unter umständen als "jävla skit" herausstellen
BID = 1038119
OmarKN
So wie ich das verstanden habe, soll man immer - wenn erforderlich -
ERST die Sonnenzellen/ das Solarpanel abschalten,
UND DANN
die Last/ Batterie.
Eine solcher Warnungen lautet ff:
Code :
To prevent damage to loads, do not disconnect battery with {Regulator} connected to loads.
und:
Code :
Wenn das System abgeschaltet werden soll, muss erst das Solarpanel abgeschaltet werden, dann die Batterie.
Wenn Du mich überzeugen könntest, dass es bei der Schaltung, wo das Solarpanel in einen 'Offenen Schaltkreis' (open circuit) versetzt wird Probleme geben könnte, …
Andersrum ist's bestimmt kritisch: das Solarpanel am Regulator zu lassen, ABER dabei an der Batterie oder andere Verbrauchern rumzutüfteln, zB abzubrechen die Last/ Batterie.
Hoffentlich nützlich!
/ OmarKN
BID = 1038784
OmarKN
...die Solarzelle
Habe begonnen die Sonnenzellen an den Regulator & Batterien anzuschliessen, alles gut!
ALLERDINGS wundere ich mich über den Voltmeter, der misst (via Schalter) die OCV : Volt der Sonnenzellen, wenn nicht belastet, also den 'offenen Stromkreis.'
Der Voltmeter mass zB 17,3V oder so, aber ging aus und an dabei. Es ist ein einfacher Voltmeter ( Bild2 bis 15V) - sind etwa 17V zuviel für den? - ich will nur nicht, dass was kaputt geht.
FRAGE: Warum blinkt der Voltmeter? (geht ein und aus?)
Alle Tipps willkommen!
Grüsse,
Omar KN
BID = 1038786
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na, wenn das mal nicht von Biltema ist für rund 17€, das muss ich mir im September mal angucken
...nun ja, wenn da 5-15 V steht wird 17 V wohl etwas viel sein
...das blinken könnte "Überspannung" bedeuten (steht davon nix in der Beschreibung ?), 17 V sind für ein Auto/Boot ja auch etwas zu hoch
1 A Sicherung nicht vergessen, um das Teil wenigstens etwas zu schützen
Das ist es aber was ich meinte, das es nicht gut ist die Last im Betrieb ab- bzw. umzuschalten, dabei kann sie Spannung bei entsprechender Sonneneinstrahlung sogar noch höher gehen
...am besten das Teil mit Sicherung direkt an die Batterie klemmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 24 Mai 2018  1:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306632   Heute : 1394    Gestern : 12485    Online : 436        16.11.2026    2:55
