Schalter & Elektromagneten
Serverzeit: 16 11 2026  18:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schalter (25991)
BID = 609863
Ra8er
achso meinst du das, naja dann sinds 2,18 Ohm
EDIT: Ich versteh nur nicht wie mir dieser Wert nun hilft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 25 Mai 2009 19:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 25 Mai 2009 19:42 ]
BID = 609868
ARGHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie in alles in der Welt kommst du auf diese Werte? Würfel?
Watt ist nicht das gleiche wie Ampere!
Hier wird alles was du brauchst nochmal genau erklärt. Ist wohl besser bevor du dich umbringst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2009 19:45 ]
BID = 609869
Ra8er
Leuet ohne witz , R= U/I wie soll ich denn mit den Werten 24V und 11W auf den wiederstand kommen außer wenn ich davon ausgehe das 11W=I ist... ich weiß selber das I eigentlich ampere sind aber wie man von 11W auf Ampere kommen soll erschließt sich mir nicht im geringsten.
BID = 609870
Bartholomew
P=U*I
BID = 609871
Herr laß Hirn vom Himmel regnen...
Vielleicht solltest mal das ohmsche Gesetz lernen???
Die Leistung ist P,und aus P und U kann man I und R ausrechen!
Hier,für lernresistente und welche die keine Formeln umstellen können:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Mai 2009 19:52 ]
BID = 609874
Ra8er
Neuer Versuch:
U = 24
P = 11
I = 0,45
R = 52,36
So solltes es aber nun richtig sein :-/
BID = 609876
Bartholomew
Passt.
BID = 609877
Ra8er
Schön =) nun frag ich mich 2 sachen
1. Wie schaffe ich es 0,45 Ampere an den Magneten anzulegen
2. Was sagt mir der Wiederstand nun?
BID = 609880
In dem du ein 24 V Gleichspannungsnetzteil kaufst,was mindestens 0,5A oder eben 11W liefern kann.
Den Rest macht das dann von selbst....
Etwas mehr Leistung wäre aber gut,damit es nicht gleich zusammenbricht weil so ein E-Magnet im Anzugsmoment gern etwas mehr haben will.
Der Widerstand ist jetzt uninteressant,da du den Strom ja jetzt weißt.
BID = 609887
Ra8er
Dies sollte also meinen Anforderungen genügen ?
http://www.lichtkaufhaus.de/lednetzteil-volt-watt-p-18846.html
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701209
Dazu der magnet und alles ist in Butter =) *freu*
Ich danke euch ganz herzlich für eure Gedult =)
BID = 609890
Das Netzteil ist denkbar teuer und bei deinen Kentnissen denkbar ungeeignet.
Wie würdest du denn den Anschluss an 230V vornehmen?
Und dann zeichne bitte nochmal ein Schaltbild. Wo soll denn der Schalter hin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2009 20:29 ]
BID = 609891
Ra8er
naja ichndachte schon das man das aufschrauben könnt und dann die kabel mit nem stecker verbinden ^^ wenn nicht muss ich mir was anderes suchen
BID = 609893
ffeichtinger
Also als erstes:
TU ES NICHT! Finger weg von Netzspannung.
Du würdest es schaffen diesem Strom durch den Magneten zu bringen in dem du ihn an eine Spannungsquelle mit 24V anschließt, das hast du gerade ausgerechnet.
Für einen Ohmschen Widerstand, und das ist in diesem Fall auch eine Spule, gelten folgende 2 wichtigen Gesetze:
1. Das ohmsche Gesetz:
I=U/R
Der Strom I durch einen Widerstand ist gleich der angelegten Spannung U geteilt durch den Widerstandwert R. Was heißt das? Je höher die Spannung und je kleiner der Widerstand um so mehr Strom.
2. Die Leistungsbilanz:
P=U*I
Die Leistung P die an einem Widerstand in Wärme umgesetzt wird ist das Produkt aus Spannung U und Strom I. Wie gesagt: in Wärme! So etwas wie magnetische Leistung oder so was ähnliches gibt es nicht. Hast du einen Lötkolben? Dann sieh mal nach welche Leistung darauf angegeben ist und überleg die wie heiß das Ding wird!
An einem Widerstand gelten immer beide Gesetze und zwar mit den hier angeführten Größen und nicht etwa die Leistung anstelle des Stroms eingesetzt oder so was.
mfg Fritz
BID = 609894
Wenn du schon in der Apotheke einkaufst,warum dann nicht sowas hier?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=511802
Hätte den Vorteil,das du das auch noch für andere Spannungen/BAstelein nutzen könntest.
Und Stecker hat es schon,ist besser für dich...
An der sekundärseite kannst gefahrlos rumschnippeln und rumlöten...
BID = 609897
@ ffeichtinger:
Es war schon alles gesagt,nur noch nicht von jedem...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315220   Heute : 9999    Gestern : 12485    Online : 687        16.11.2026    18:32
