Schalter am Türgong soll ca. 1 Sekunde halten
Serverzeit: 04 11 2026  20:20:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989) türgong (61)
BID = 929348
reimundko
Habe folgendes Problem.
Im Schaltkasten ist ein Klingeltravo von 9 Volt der zu einem Türgong führt.
Möchte nun 2 Türgongs anbringen die mit Funk arbeiten.
Also habe ich am Haupttürgong 2 Relais von 9 Volt angelötet.
Diesen schliessen einen Schalter, den ich dann am Sender des Funkgongs angelötet habe.
Funktioniert auch soweit.
Nur das man an einem Türgong ca. 1 Sekunden den Schalter drücken muss bevor es klingelt.
Der andere Türgong funktioniert sofort wenn man drückt.
Gibt es eine Mögllichkeit, dass wenn das Relais anzieht, ich das auf 1 Sekunde festhalten kann ?.
Oder ich kaufe mir halt einen neuen Türgong der direkt schaltet.
BID = 929350
Sauwetter
Verwarnt
Wir wissen nicht welche Geräte jetzt vorhanden sind u. Funk ist manchmal ein wenig verzögert.
BID = 929355
Deine beiden Sender können sich auch gegenseitig stören, wenn sie auf der gleichen Frequenz arbeiten. Sinnvoller ist es, einen Sender zu verwenden und die beiden Empfänger gleich zu codieren bzw. sie auf diesen einen Sender anzulernen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188327   Heute : 37533    Gestern : 65408    Online : 908        4.11.2026    20:20
