Schalten mit Transistor
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 55869
eltrah
Mahlzeit....
Da meine Schulzeit in der das Thema behandelt wurde schon recht lange zurück liegt frag ich mal bei euch nach.
Ich möchte mit einem Transistor ein Relai schalten.
Soll heißen:
Ausgangsignal ist eine LED mit der ich das 12V Relai schalten will.
SpannungsQuelle 12V für´s Relai sind auch vorhanden.
Wie stelle ich das an??? Schaltplan???
MFG und Danke
BID = 55874
2SJ200
du sagst ausgangsignal ist eine LED, willst du statt der LED den transistor nachschalten der dann relais und LED schaltet?
intressant wär noch zu wissen, der ausgang bringt welche spannung für aktiv und für inaktiv da LEDs häufig gegn masse oder gegen die versorgungspannung geschaltet sind...
je nach dem richtet sich der benötigte transistor (NPN od. PNP)
BID = 55878
eltrah
das problem ist folgendes:
die led sitzt in einem pager der von meiner autoalarmanlage ist.
nun will ich den pager im notfall ja nicht überhören.
im alarmfall piept der pager und eine led leuchtet und nun will ich über ein relai eine lautere signalquelle wählen.
ich wollte über die led mit dem transistor das lelai schalten.
BID = 55881
tixiv
Dann ist es erstmal wichrig zu wissen, wie die Schaltung im Pager aussieht. Müsstest Du mal skizieren. Interessant ist vor allem, welche Seite der Leuchtdiode direkt an der Betriebsspannung liegt.
Soll das Relais auch von der Spannung des Pagers laufen, oder hast Du eine extra Spannungsquelle eingeplant?
BID = 55893
Lötfix
Wie wäre es mit einem Optokoppler statt der Led und dann eine Transistorschaltung für das Relais.
mfg Lötfix
BID = 55915
eltrah
Optokoppler???????????
wie denn???
BID = 55951
chilla
Optokoppler ist schon das einfachste. einfach die LED im Optokoppler statt der LED einbauen.
ist in dem Fall egal, ob du einen linearen wie z.B. einen CNY17F oder einen mit Schaltausgang (was fällt mir denn da grad ein..................ach ja, z.B. 6N137, ist aber a bissl overkill)
mfg CHillA
BID = 56181
eltrah
hat jemand ´n schaltplanplan mit dem optokoppler???
wie sieht das teil aus...
habe ne menge platinen zum schlachten hier...
danke
BID = 56183
2SJ200
aussehen tuns meistens wie DIL ICs mit 6 haxen
verwenden tust sie wie normale transistoren und normale leds
an einem ende is eine led, wenn die eluchtet is des so wie wenn du basistrom anlegst, an der anderen seite is die C-E strecke vom transistor...
BID = 56185
chilla
Auch of DIL8
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501846   Heute : 18414    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    20:51
