Schalten mit Relais im Motorroller
Serverzeit: 30 10 2026  19:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 600695
.opti
Vielleicht blenden wir mal alles bisher gehörte aus und jemand beantwortet folgende Frage:
Es existiert ein Steuerkreis 12V (Wechselspannung) und ein Lastkreis 12V (Gleichspannung)
Frage a) Wenn ich über Relais schalte, welche Bauteile benötige ich noch, wie werden sie Verschaltet?
[x] Relais
[ ] Brückengleichrichter
[ ] Kondensator mit der Kapazität ____µF
[ ] (Freilauf-)Diode Typ ______
Schaltplan:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Frage b) gibt es ein Relais im Automotive-Sektor, welches diese Schaltaufgabe von Hause aus löst?
Frage c) gibt es andere Schaltmöglichkeiten?
Ich hoffe, jetzt ist die Aufgabe verständlicher.
.opti
BID = 600697
Steht alles in deinem Plan, du hast ja einen. Nur zeigen willst du den nicht.
BID = 600704
.opti
Welcher Plan?
BID = 600716
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
*hicks*
...also fürn Aprilscherz kommt deine Aktion etwas spät
...vielleicht sollte man die StVZO zu Hilfe nehmen und dem ein Ende setzen
BID = 600732
powersupply
Primus von Quack hat am  8 Apr 2009 22:03 geschrieben :
Ohohhhh
Die Götter werden wach...
Primus mal wieder mit einem Beitrag der nur seinen Zähler erhöht...
Also schnell noch was zum Topic geschrieben
Warum in aller Welt willst Du mit einem Relais die Wechselstromseite Deines Gleichrichters schalten wenn das eh nicht ohne Verzögerung des Hupensignals funktioniert?
Aber wenns unbedingt mit einem Relais sein muss:
Du kannst evtl ein Autorelais nehmen wenn Du eine Diode und ggf einen kleinen Elko vorschaltest, damit die Relaisspule Gleichspannung bekommt.
Der Relaiskontakt muss dann eben die Funktion des bisherigen Schalters übernehmen.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 193876021   Heute : 33106    Gestern : 55331    Online : 377        30.10.2026    19:10
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
