Schalten bei best. Frequenz
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 614966
Und was meint ihr was passiert,wenn Jornbyte hier des Weges kommt?
Dann gibts nämlich einen fürchterlichen Anschiss wegen übermäßigem OT,und wenn ich Pech hab noch einen extra Rüffel per PM.
BID = 615145
klingo2002
das ist ja voll geworden hier.
Jetzt muß ich erst mal in Ruhe sehen, was mir vom Aufwand her am besten hinkommt. Wenn ich mal wieder einen Samstag Zeit habe.
Im Prinzip soll das ganze ein Versuch werden, mit dem ich den Motor eines Go-Kart (selbst gebaut, ungedrosselt, 23PS) bei einer bestimmten Geschwindigkeit abregeln kann. Der Karren ist so viiiieeel zu schnell....
Mit dem Relais soll die Einspritzdüse unterbrochen werden, so dass kein Benzin mehr eingespritzt wird.
Ob es tatsächlich so klappt, mal sehen.
Danke soweit an alle Beteiligten!!
BID = 615148
ElektroNicki
Wenn du der angelsächsischen Sprache mächtig bist, führst du dir das mal am besten zu Gemüte: http://www.x-robotics.com/downloads/pdfs/NE567_SE567_2.pdf
Den/das IC gibts sehr günstig: http://www.preisroboter.de/ergebnis7338763.html
Ich würde den bei ELV holen, bei solchen ICs gibts IMHO keine 2. oder 3. Wahl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 17 Jun 2009 21:51 ]
BID = 615171
klingo2002 hat am 17 Jun 2009 21:40 geschrieben :
Das wird nicht klappen,da das Relais zu langsam ist und nur flattern dürfte.Nimm statt dessen einen Leistungshalbleiter.
BID = 615361
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn ich an meinen alten BMW zurückdenke...
Der hatte einen Drehzahlbegrenzer, Fliehkraftschalter, der die Zündspannung kurzschloss.
Als ich das Auto frisch hatte, wusste ich nicht, daß ein Drehzahlbegrenzer eingebaut ist. Zu Zeiten der Vergasertechnik ohne Einspritzung war ein Drehzahlbegrenzer nicht selbstverständlich. Ich bekam einen gehörigen Schreck, als bei knapp 200 Sachen plötzlich der Motor ausging, bin sogar auf den Standstreifen gefahren und schaltete Warnblinklicht ein.
Beim Go-Kart dürfte die Geschwindigkeitsbegrenzung mit einem Drehzahlbegrenzer gehen, sofern kein Schaltgetriebe dazwischen ist.
DL2JAS
BID = 615364
Her Masters Voice
wenn schon eine elektrisch steuerbare Einspritzdüse vorhanden ist würd ich einen eleganteren Weg gehen als einfach abzuschalten. Wenn die maximale Frequenz erreicht ist einfach auf einen Generator umschalten der die maximale Frequenz erzeugt und schon wirds nicht mehr schneller, der Motor wird aber auch nicht einfach abgeschaltet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317075   Heute : 11856    Gestern : 12485    Online : 248        16.11.2026    22:03
