SAT Receiver selber bauen
Serverzeit: 25 11 2026  06:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248)
BID = 460326
Electronicfox
Ist doch relativ easy. Tuner hat einen Videoausgang der auf einer Trägerwelle noch eine ZF von 6 bis 9 MHz trägt. Die bekannten Sender haben eine Audio-ZF von 7,02 und 7,2 MHz. Das heißt ein TEA2014, 2x TBA120T, SAT-Tuner und µC reichen aus, um einen SAT-Receiver zu bauen. Der TEA2014 und 2x TBA120T werden für die Umschaltung für ein anderes AV-Signal benötigt.
BID = 461427
Bartholomew
Falls Xerrez nicht schmollen gegangen ist und noch mal wiederkommt:
Ich nehme mal folgendes an:
- Du möchtest selber was basteln
- Das fertige Produkt soll einem Mediacenter gleichzusetzen sein
Warum baust Du dir dann keinen VDR?
www.vdr-wiki.de
www.vdr-portal.de
und ein pc mit tv karte ist kein multimedia center
es sei denn du fügst noch eine 400 GB sata festplatte hinzu (im wechselrahmen), eine 7.1 surround sound soundkarte von creative, ein tft display (vorzugsweise vom laptop) wo die ganze menüführung drauf ist und ein linux was das grundsystem bietet... dann packst du das ganze noch in einen rechteckigen kasten und dann hast du ein multimedia center...
Warum sata im Wechselrahmen? USB-Platte (extern), zentrale Fileserver, automatische Archivierung auf DVD, alles möglich.
7.1-Sound? DolbyDigital ist doch 5.1? Zumindest das, was über DVB-S gesendet wird.
Als Display kannst Du nehmen, was Du möchtest. Entweder ein zweizeiliges an den RS-232, oder ein vollgraphikfähiges an die Grafikkarte...
Warum darf die Menusteuerung nicht OnScreen sein? Mit Webinterface? Oder jeder beliebigem Fernbedienung (LIRC lässt grüßen)? Das Menu kannst Du dir dann immer noch so verwurschteln, wie Du willst... Ich mag das VDR-Projekt
Dann kann man noch mehrere Aufnahmen gleichzeitig machen, ins Netzwerk streamen und andere lustige Sachen... Bei vielen Leuten zeigt der Fernseher an, wer anruft (angekoppelte Fritzbox), und einigen Elektronikfreunden wird sogar angezeigt, wann die Waschmaschine im Keller fertig ist. Kein Scherz.
Wenn die Kiste kein DivX wiedergeben soll, reicht ein auf 750MHz getakteter P3 1GHz (Coppermine) mit Unterspannung (Du bastelst doch gern -> Stromverbrauch mit allen Komponenten unter 40-50 W), dazu ein schönes leises Siemens-Netzteil (z.B. aus einem Scenic), eine DVB-S-Budget wie eine TT 1500-S, wenn TV-out über Graka/FBAS gewünscht, ansonsten eine TT 2300-S mit AV-Board, falls RGB über Scart gewünscht.
Wie gesagt, basteln kann man am VDR genug, falls Du glaubst, hier soll dein Basteltrieb unterdrückt werden
Also, ich glaube, Du willst und brauchst einen VDR und weisst es nur selber noch nicht.
Schreib doch einfach mal, was die Anlage letzendlich leisten soll, und dann reden wir noch mal in Ruhe darüber
Gruß, Bartho
BID = 461599
stepp64
Und es sei erwähnt, dass der VDR sogar mit bestimmten analogen Karten laufen soll (auch wenn das keiner mehr macht, da das analoge Fernsehen ja 2010 abgeschaltet werden soll). Und basteln kann man am VDR wirklich genug, auch wenn der eigentliche Receiver aus der Fabrik kommt. Ich persönlich würde mir einen Receiver auch nie selbst zutrauen...
Sven
BID = 461944
Bartholomew
Und es sei erwähnt, dass der VDR sogar mit bestimmten analogen Karten laufen soll...
Es sei erwähnt, das dem wirklich so ist
Wobei mir einfällt... Momentan arbeiten einige Leute daran, den VDR DVB-S2-tauglich zu machen. Jemand hatte afair auch schon fast eine Karte fertig layoutet, die in Kleinserie gehen sollte (Stückpreis um 200EUR, ca. 200 Stück), bis festgestellt wurde, dass der der Karte angedachte Prozessor kein Full-HD schaffte.
Wenn einem so Sachen wie Gehäusedesign- und Erstellung, Scart-Ausgang und IR-Empfänger selber basteln, Schaltung von Haustechnik über den Fernseher und Schaltung des Fernsehers über das Handy zu einfach sind, könnte man sich ja mal mit DVB-S2 befassen, dann kann man auch nutzbringend am Receiverteil rumbasteln
Schon ziemlich krass, was sich einige Leute da zusammengebastelt haben.
Gruß, Bartho
BID = 462046
Sorry, aber bevor der geballte Schwachfug sich hier weiter Bahn bricht:
...bis festgestellt wurde, dass der der Karte angedachte Prozessor kein Full-HD schaffte.
Man kann einer Karte etwas ansehen, ihr vielleicht sogar etwas verdenken, aber bestimmt nichts andenken!
Was Du vermutlich meinst, lautet im Deutschen z.B. wie folgt:
"...dass der für die Karte vorgesehene Prozessor kein Full-HD schafft."
Also kein doppeltes "der", keine Vergangenheit im Nebensatz und vor allem kein Reisemitbringsel oder sonstiges Erinnerungsstück!
Gell, so einfach ist es manchmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Okt 2007 16:21 ]
BID = 462049
Eine simple D-Box2 unter Linux erfüllt diese Wünsche auch. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit da eine Festplatte, SD-Kartenleser usw. einzubauen.
BID = 462708
Bartholomew
[OT]
@sam2:
Man beachte die Uhrzeit, es war schon spät (bzw. früh)
Streiche:
Setze:
...bis festgestellt wurde, dass der der Karte zugedachte Prozessor kein Full-HD schaffte.
Oder noch verschachtelter:
...bis festgestellt wurde, dass der Prozessor, welcher der Karte zugedacht war, kein Full-HD schafft(e).
Wobei Prozessoren natürlich nicht schaffen, sondern prozessieren, also bei Festumzügen mitlaufen.
Also hier die vorläufige Endfassung:
...bis, angesichts der bisher investierten Arbeit, mit Entsetzen festgestellt wurde, dass das bis dato im Layout vorgesehene Prozessor-Modell nicht genug Rechenschritte pro Zeiteinheit abarbeiten konnte, um der Karte eine Echtzeit-Full-HD-Dekodierung zu ermöglichen.
Warum soll man im Nebensatz keinen Imperfekt verwenden dürfen?
Vergleiche:
1.) Die Katze konnte nicht fressen, weil sich der Napf außer Reichweite befand.
2.) Die Katze konnte nicht fressen, weil sich der Napf außer Reichweite befindet.
Das sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Der Katze dürfte der zweite Satz schlechter gefallen.
Wobei der der Karte zugedachte Prozessor... äh der für die Karte vorgesehen Prozessor... na dat Dingens halt, dat da druff sollte, heute, in der Gegenwart, immer noch zu leistungsschwach ist (und auch in der Zukunft noch sein wird), also hätte ich da tatsächlich auch (ewiges) Präsens gesetzt haben können.
Deutsches Sprache, schweres Sprache
[/OT]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515075   Heute : 9045    Gestern : 22653    Online : 638        25.11.2026    6:34
