SAT-Antenne automatische Enteisung Suche nach: antenne (4446) |
BID = 570189
TheSimpsons Stammposter
Beiträge: 256 Wohnort: Tirol
Hallo Leute,
ich habe bei meinen Eltern seit einem jahr die SAT-Antenne auf einem Garagendach montiert, und jedes Jahr muss das Teil vom Schnee freigeschöpft werden
Nun möchte ich uf der Rückseite des Spiegels und unter der LNB Abdeckung ein Heizkabel verbauen, damit sich die Antenne bei Schneefall selber enteist/entschneit
Das selbst stellt ja kein Problem dar, eigentlich wollte ich einen Langzeittrepenautomaten verwenden >60Min der bei Bedarf betätigt wird.
Lieber wäre mir aber natürlich eine Automatik die zB sporadisch den SAT-pegel misst und sollte der markant gesunken sein, und die Aussentemparatur winterlich ist, soll die Heizung angehen
Hat jemand eine Idee mit was sich der SAT-Pegel messen lässt und dem entsprechend ein Relais schalten lässt ???
Weiters suche ich noch die optimale Befestigung für das Heizkabel auf der Spiegelrückseite evtl. könnte ich das Heizkabel mit GFK und 2K Harz abdecken damit das alles verschwindet....hat da jemand einen Tip.
lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 6 Dez 2008 19:58 ]
BID = 570388
Murray Inventar
Solche Sat-Spiegel gibt es ja auch zu kaufen, sind dann aber wohl etwas teurer. Keine Ahnung wie die gesteuert werden - Thermostat?
Übrigens mußt du bei deiner "Automatik" etwas beachten.
Du hast NUR Sat-Pegel auf dem Kabel wenn üblicherweise ein Sat-Receiver eingeschaltet ist (IMHO werden die LNBs heutzutage nicht mehr wie früher dauergespeist [geheizt] um ihre Parameter zu halten).
Also müßtest du da auch noch jedesmal Spannung (12-18 V) vor der Messung aufs Sat-Kabel geben. Auswerten könntest du den Sat-Pegel mit einem einfachen umgebauten Sat-Finder.
Allerdings wenn der einmal richtig einschneit und bevor das hochgeheizt ist kannst du wohl erstmal ein Stück nicht schauen.
BID = 570631
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Mit dem Treppenlichtautomat finde ich das schon sehr OK. Einfach und wirkungsvoll. Achte auf die 230V Verdrahtung - draußen gilt es da etwas mehr zu beachten.
Komplizierter wird es das Signal auszumessen, aber machbar wäre das.
Ggf. könnte man eine Schneebedeckung auch mit einer Lichtschranke erfassen. Allerdings bedürfen Lichtquelle und Sensor und Optik Öfters mal Pflege - nicht das den ganzen Sommer durchheizt wird, weil eine Spine im Lichtstrahl verreckt ist.
Martin
BID = 570652
danke erstmal für eure Antworten, das LNB hat eigentlich immer Strom, da eine kleine Kopfanlage dranhängt. Evtl. könnte ich auch den Ausgang der Kopfanlage (PAL) dazu verwenden, die auftretenden Sprites (Anlage ist ja noch analog) könnte man evtl. messen ???
Das mit dem Satfinder klingt eigentlich auch gut, noch gar nicht dran gedacht. Kost ja nix so ein Teil ich werd mal ein´s ausschlachten.
Auf eine Lichtschranke bin ich noch nicht gekommen, aber evtl. 2 Drähte mit Prüfspannung sollte der Schnee darauf eine Verbindung machen wirds heiss.
lg
TheSimpsons
BID = 570819
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Noch was zur Vorbeuge:
Es gibt im KFZ-Zubehörhandel recht brauchbare Sprays, die eine Microoberfläche auf Scheiben "zaubert", damit Wasser, Schmutz ect. leichter und vor allem selbständig von der Scheibe läuft.
Solch ein Spray auf die Schüssel, und es wird sich deutlich weniger Eis/Schnee ansammeln.
Ggf. zur Ergänzung auf die Rückseite noch heizfolien für beheizbare Rückspiegel und das Ding dürfte perfekt sein.
Ansteuerung über Zeitschalter nach Bedarf.
BID = 570826
Bartholomew Inventar
Normales Auto/Skiwachs sollte auch gehen (das hilft auch auf dem Alu-Schneeschieber).
Gruß, Bartho
