Roboter basteln aus Gitarren Preamp
Serverzeit: 16 11 2026  02:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: preamp (113)
BID = 1063162
xyzett
Moin,
Mein Sohn und ich wollen einen "just for fun" Deko Roboter zusammen kleben.
Mit Led Kette aus einem alten Preamp.
Vielleicht hat jemand Lust und Ideen mitzumachen, zu helfen
Die Leds waren incl platine in der Plastik Alu box.
Idee:
Die Leds sollen leuchten, flackern oder sowas...
Was kann ich alles aus der platine ausbauen um Platz zu bekommen.
Ich brauche eine Batterie und einen ein / Ausschalter.
1) Welche Spannung braucht die 11èr Ledkette?
Ich mache mal Bilder Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 26 Feb 2020  2:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 26 Feb 2020  2:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 26 Feb 2020  2:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 26 Feb 2020  2:48 ]
BID = 1063164
xyzett
BID = 1063167
Das hängt von den LEDs und der Verschaltung ab.
Alles bis auf die LEDs, der Rest gehört ja eher zu dem Effektgerät und wird die LEDs weder zum blinken, noch zum flackern bringen.
Im einfachsten Fall besorgst du dir 3 verschiedene Blink oder Flacker-LEDs und schaltest sie in Reihe mit 2 deiner normalen LEDs (Polung beachten). Die in Reihe geschalteten LEDs leuchten dann im Takt mit.
Diese Blink-LEDs haben eine simple Konstantstromquelle im Steuer-IC eingebaut und können ohne den sonst notwendigen Vorwiderstand betrieben werden.
Als Betriebsspannung reicht dann eine 9V Batterie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Feb 2020  8:37 ]
BID = 1063180
xyzett
Danke Mr!
Flackern muss ja nicht, leuchten reicht ja schon.
Ich habe noch folgende Led Sachen gefunden. Das weisse Teil leuchtet bei 9 V und stammt aus einer Led Kerze.
Direkte 9v an die Led Kette des Preamps...raucht die dann nicht ab?Bild eingefügt
BID = 1063183
Du kannst dir das hier mal durchlesen:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
BID = 1063185
Lesen! Die Blink-LEDs haben eine Elektronik drin, daher brauchst du keinen Widerstand. Wenn du die LEDs einzeln nutzt brauchst du den natürlich. Eine LED-Kette ist das nicht, das sind einzelne LEDs.
Bei der Kerze ist die Flackerelektronik auf der Platine, zusammen mit dem Empfänger für die Fernbedienung.
Da sitzt dann auch ein Widerstand für die LED.
Das Teil ist auch eher für 3V gedacht und dürfte mit 2 Mignonzellen betrieben werden. Ich dachte da eher an diese Teelichter mit Knopfzelle.
Wenn die aber nur dauerhaft leuchten sollen, dann jeweils drei in Reihe mit einem Vorwiderstand an 9V.
PS: Was soll das immer mit dem leeren IMG Tag (Bild eingefügt)? Das Tag brauchst du nicht wenn du die Bilder hier hochlädst. Die werden automatisch eingebunden.
BID = 1063191
xyzett
Ach die Bilder werden automatisch eingefügt. Klappte beim ersten mal nicht.
Habs gelesen, aber das heisst nicht dass ich verstanden hätte
U=R*I kannte ich aber auch schon.
1,9V verträgt je eine red led (9 Stück)
grün ca. 2,2V (2 Stück)
In reihe wären das dann 21,5V (max Helligkeit)
Parallel wäre dann alles dunkler?
Jetzt mal zur Praxis:
Die PLatine war ein Stimmgerät, die Leds wurden einzeln gesteuert je nach Frequenz. Ob da mehrere inReihe oder parallel sind kann ich nicht erkennen.
Wo könnte ich eine Spannung zum testen anbringen?
Habe zig Batterien hier.
Besten Gruss!
BID = 1063197
xyzett hat am 26 Feb 2020 20:01 geschrieben :
Zurück auf Start,und noch mal lesen...
BID = 1063199
xyzett
UGesamt = U1 + U2 + .. + Un
Heisst doch ...die Spannung addiert sich in Reihenschaltung
9x1,9v
plus
2x2,2v
Von hell und dunkler steht da nix, aber ich denke bei 22v würde es recht hell werden. Ich würde allerdings max 9v, lieber noch Knopfzelle verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 26 Feb 2020 21:22 ]
BID = 1063200
Die Spannung braucht man gar nicht so genau zu wissen. Solange der Strom stimmt, "nimmt" sich die LED schon die passende Spannung.
Schalte da max. 3 LED in Reihe.
Den Rest nochmal lesen
BID = 1063201
xyzett hat am 26 Feb 2020 21:08 geschrieben :
Und wieviel mal "passt" 1,9 bzw, 2,2 in 9?
Also kannst maximal wieviel LED in Reihe schalten?
Der "Rest" ist dann für den Widerling.
BID = 1063203
xyzett
Maximal 4 Stück, Herr Lehrer
Bei allen 11 Leds muss der Widerstand dann ca 13,5v verdrängen
BID = 1063205
Ok
du hast ne 9V Batt. Da sollen 4 LED drann, 3 ist besserr aber das kannste ja neu Rechnen.
Also 4*1,9 sind 7,6
9-7,6=1,4
Nun kommt der Strom, 20mA halten die Dinger aus, brauchste nicht, bei 10mA sind die auch hell genug.
Neu gerechnet
1,4/0,01=140
Der benötigte Widerstand ist 140 Ohm.
BID = 1063208
xyzett hat am 26 Feb 2020 22:07 geschrieben :
Maximal 4 Stück,
Richtig.
Falsch!
Du hast nur 9V...
Den Rest hat Jornbyte dir ja nun schon vorgerechnet.
BID = 1063210
xyzett
Ich habe mehr als 9v....
Ja, da bin ich von 22,5 V per Netzteil ausgegangen.
Aber ist ja alles noch theorie...
Kann ich die Platine nicht dran lassen? Die passt perfekt in das Gehäuse
3 in Reihe... Auslöten und verbinden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 26 Feb 2020 23:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306159   Heute : 920    Gestern : 12485    Online : 455        16.11.2026    2:02
