RGsB zu AV / Composite
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: composite (283)
BID = 830260
Kiese
BID = 830299
Nein, mit dem Chinamüll kannst du nichts anfangen. Die Samplingfrequenz ist viel zu niedrig. Das ist maximal für den Audiobereich geeignet.
BID = 830337
Steh ja auch dabei:
Max sampling rate: 150k
- Frequency measurement range: 0Hz - 50KHz
Aus prinzipiellen Gründen ist es nicht möglich Frequenzen von mehr als de halben Abtastfrequenz, -hier also 75kHz-, zu übertragen.
Da man sich schon dabei massive Probleme einhandelt, wird die Bandbreite auf einen noch geringeren Wert begrenzt, hier offenbar auf etwas mehr als 50kHz.
Damit kann man gerade noch die Form von NF-Signalen brauchbar darstellen, denn an der Kurvenform sind die Obertöne ganz erheblich beteiligt.
50kHz Bandbreite sind also gerade noch für ein 10kHz Signal geeignet, darüber beginnt die Sterndeuterei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332562   Heute : 2114    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    4:52
In 474 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0643141269684
