RGB-LED Steuerung zusammen mit weiteren Lampen
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 728550
mumba
Ich habe gerade gemessen und es war ein Minuszeichen vor der 12V Spannung. Das mit den Dioden klingt ganz logisch, da es sich ja um LeuchtDioden handelt
Welche Transistoren muss ich denn jetzt dafür nehmen und ist die Schaltung unter Verwendung anderer Transistoren weiterhin gültig, oder muss die auch geändert werden?
Ich sollte mir vielleicht noch etwas zum Funktionsprinzip von Transistoren ansehen...
BID = 728600
Starantiker
Nun denn, wenn also aus R G B doch Minus rauskommt, dann kommen die NPN Transistoren aus dem Schaltplan aws3.gif nicht in Frage, da sie nur über Plus Schalten. Daher müssen jetzt PNP Transistoren rein die über Minus Schalten.
Beachte bitte oben am Relais, das er nicht zum Plus sondern jetzt zu Minus geht und die Schutzdiode muss auch umgedreht werden, Transistoren nimmst du am Besten die BC557, so wie hier im neuem Schaltplan.
Ein Lötkolben ist nicht einfach nur ein Werkzeug
..sondern ein Präzisionsinstrument für Dummies..
BID = 729231
Murray
@Starantiker steckt eigentlich ein tieferer Sinn dahinter das du deine LEDensen immer in Sperrrichtung betreibst?
BID = 729569
Starantiker
Murray hat am 25 Nov 2010 12:53 geschrieben :
Verflucht, waren denn meine Augen wässrig...? Stimmt, Kathode ist Minus und Anode Plus, also alle Dioden umdrehen.
Man da hatte ich ja wieder was auf der , sorry.
Danke @Murray
BID = 730344
mumba
Ich habe jetzt mal etwas zusammengelötet und es funktioniert. Der einzige Nachteil ist, dass der Controller, sobald eine Spannung anliegt anspringt und somit die LEDs zuerst angehen, das ist allerdings kein Problem, da man sofort umschalten kann.
Ich hab mal nen paars Fotos von der fertigen Lampe mit hochgeladen, falls es jemanden interessiert
Herzlichen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499850   Heute : 16417    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    18:57
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
