Reset Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Reset Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 727418
HansG
Zur Homepage von HansG
tfBullet hat am 15 Nov 2010 18:56 geschrieben :
Es handelt sich um die Steuerung einer Maschine, die
jedes mal mit dem oben beschrieben Prozedere gestartet werden muss.
- Vom strom trennen (im Moment durch ziehen des Steckers)
- Einschalten
- Kurz darauf bestätigen taste drücken (sonst wird das hochfahren abgebrochen)
Wenn ein Gerät mit einem solchen Prozedre gestartet werden muss, handelt es sich entweder um eine Fehlkonstruktion, oder es ist Absicht.
Und wenn es Absicht ist, bedeutet dies, dass das Gerät nur unter Aufsicht in Betrieb genommen werden darf, ergo, nicht ferngeschaltet werden darf.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 727424
tfBullet hat am 16 Nov 2010 09:56 geschrieben :
...deswegen Suche ich mir ja fachmännische Hilfe...
Und Du glaubst, dass Du mit dieser kostenlosen Hilfe ein Kleinserienprodukt zustande bekommst, an dem Du was verdienen kannst und das auch noch die einschlägigen Bestimmungen erfüllt?
BID = 727435
hajos118
tfBullet hat am 16 Nov 2010 08:00 geschrieben :
und die 5V Quelle die ich anzapfen könnte ist
Ja im Moment der Trennung vom Netz ohne Strom..
Spontan würde mir da aus der Pneumatik ein druckspeicher
Akku bzw. Goldcap Kondensator mit Step-up/down Wandler.
Bei Kurzzeitigem Stromausfall läßt sich mit etwas Geschick eine Überbrückung machen.
Kainka hat sowas m.E. mal für Elektor gemacht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467548   Heute : 913    Gestern : 22017    Online : 351        23.11.2026    1:12
