Reset Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 727220
tfBullet Gerade angekommen
Hallo, da ich leider wenig bewandert bin was Elektronik / Elektrotechnik angeht bräuchte ich eure Hilfe bei einer Schaltung, und zwar:
Ich nehme die Stromversorgung (schaltsignal) von einer LED (tippe auf 5v, das werd ich aber noch messen)
Sobald nun diese LED angeht, soll meine Schaltung ein Relais (öffner) schalten und für ca. 1 sec. Halten,
Dadurch wird komplett die Stromversorgung unterbrochen (also auch von meiner Schaltung)
Nach der kurzen Wartezeit soll nun ein zweites Relais
Angesteuert werden (Schließer) das die Anlage wieder
Anschaltet (LED geht wieder an) nach erneuter kurzer
wartezeit (0,1+ sec.) wird dann ein drittes relais geschaltet.
Die Schaltung soll dafür sorgen, dass die Anlage bei jedem
Einschalten vorher nochmal kurz komplett vom netz getrennt wird (quasi ein reset) dann wird nochmal der start (Relais 2) und anschleißend der
bestätigen (Relais 3) knopfdruck simuliert.
Außer 220v (Steckdosen Spannung) ist aber nichts verfügbar
Und die Schaltung muss möglichst klein und billig sein.
Kann mir jemand helfen das auf zu bauen?
Danke im Vorraus
MfG Markus
BID = 727232
Otiffany Urgestein
Vielleicht solltest Du mal etwas näher auf den Sinn und Zweck dieser Schaltung eingehen. Je besser man versteht, was das eigentlich werden soll, desto leichter fällt es, eine Lösung zu finden.
Mit einem kleinen Prozessor wäre das sicher einfach zu realisieren; das werden dir auch andere Mitglieder raten. Das Problem liegt aber, wie Du schon erwähntest, im Unwissen über die Materie und besonders denke ich dabei an das Programmieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Nov 2010 17:08 ]
BID = 727261
Es handelt sich um die Steuerung einer Maschine, die
jedes mal mit dem oben beschrieben Prozedere gestartet werden muss.
- Vom strom trennen (im Moment durch ziehen des Steckers)
- Einschalten
- Kurz darauf bestätigen taste drücken (sonst wird das hochfahren abgebrochen)
Da diese Maschine auch über "Fernbedienung" gestartet werden kann,
und die Arbeit von selbst wieder aufnimmt, muss dieser Prozess
automatisiert werden. Das Signal der LED hätte ich als Schaltsignal
verwendet, weil ich so auch feststellen kann wenn die Maschine
über "Fernbedienung" gestartet wurde.
ich hoffe ich hab das jetzt verständlich erklärt
Markus
BID = 727316
Starantiker Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Berlin
Benutze doch einen Verzögerungs Ein-/Ausschalter wie der von Conrad (Best.Nr.: 195901-62)
Dieser Bausatz hat zwei Funktionen:
1. Einschaltverzögerung = Bausatz bekommt Spannung und der Relais zieht nach der eingestellten Zeit an und bleibt an.
2. Ausschaltverzögerung = Bausatz bekommt Spannung und der Relais zieht sofort an und nach der eingestellten Zeit fällt das Relais ab und bleibt aus.
Einstellbare Zeiten von 0,5 - 150 Sekunden.
Dieses Bausatz kannst du mit mehreren Bausätze kombinieren, z.B. Bausatz 1 Verzögert um 1 Sek. und schaltet Bausatz 2 ein. Bausatz 2 geht sofort an und schaltet nach 1 Sek. ab.
Ansonsten weiß ich nicht so recht genau deine Vorstellung, und was meinst du mit "sonst wird das hochfahren abgebrochen" ? Wenn das ein PC sein sollte, dann bedenke, das man ein PC auch ohne den Power-Taste hochfahren kann, wenn der Stecker reingesteckt wird.
Ein Lötkolben ist nicht einfach nur ein Werkzeug
..sondern ein Präzisionsinstrument für Dummies..
BID = 727326
Danke @Starantiker allerdings kostet solch ein Verzögerungsschalter 13€
das ganze x 3 (á Maschine) = zu teuer *g* ich denke ein
Prozessor(= Microcontroller?) wäre da schon die bessere
Lösung der kann ja ohne weiteres verzögern
und 3 Relais schalten sollte ja auch kein Problem sein, oder?
was würdet ihr mir denn an Hardware empfehlen?
und gibt es irgentwo how to's in sachen Programmierung?
C, Cpp, VB sind kein Problem.. aber mit was muss man diese
Programme denn schreiben?
liebe Grüße
und Herzlichen Dank
Markus
BID = 727330
Jornbyte Moderator
Das Programm kannst du in C schreiben. Winavr gibt es kostenlos und verwenden würde ich einen ATmega8 von Atmel.
BID = 727370
Ltof Inventar
tfBullet hat am 15 Nov 2010 18:56 geschrieben :
- Einschalten
Und wann wird der Stecker wieder eingesteckt?
Wieviele Maschinen sind denn das? Und: stehen die in einem Betrieb oder werden die privat genutzt?
Die Geschichte mit dem Microcontroller hört sich so schön an. Die Hardware drumherum muss auch gemacht werden! Und die hält ein paar Tücken bereit.
BID = 727372
Nun der Stecker wird direkt nach dem ausstecken wieder eingesteckt..
(kurz vom Netz trennen) die Maschinen stehen nur in Privathaushalten,
Genaue zahlen kann ich immo nicht nennen aber es sind schon einige
Hunderte... Für Platinen ätzen hab ich jemanden an der Hand,
Das hab ich aber auch schon selbst gemacht.. Über die
Programmierung der microcontroller hab ich bis jetzt nichts
Wirklich brauchbares gefunden, hat mir jemand einen Link?
2. Problem is immernoch die Stromversorgung:
Auf 220v Steckdose will ich das nicht anschließen es soll ja kein
Lagerfeuer geben  und die 5V Quelle die ich anzapfen könnte ist
Ja im Moment der Trennung vom Netz ohne Strom..
Spontan würde mir da aus der Pneumatik ein druckspeicher
Einfallen, sowas gibts bestimmt auch für Elektronik?  wäre das ne Idee?
MfG Markus
ps.: danke für die aktive Unterstützung
BID = 727376
Ltof Inventar
Sind die Maschinen selbst auch aus Deinem Dunstkreis?
Dass die Maschinen eine Bestätigung erwarten, wird seinen Grund haben.
BID = 727377
Ne, es hat keinen tieferen Sinn dass die Maschine eine Betätigung 'erwartet' es handelt sich eher um einen Fehler im System  es geht keine gefahr von den Maschinen aus, keine Sorge.
Das soll hier aber auch nicht Nähers erörtert werden, ich stehe in dem Punkt ohnehin unter Schweigepflicht..
MfG Markus
BID = 727380
Ltof Inventar
tfBullet hat am 16 Nov 2010 08:41 geschrieben :
...es geht keine gefahr von den Maschinen aus...
Noch nicht.
Hier ist ein Link:
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/sequenc/sequenc.htm
Aber auch hier fehlt die Hardware drumherum.
BID = 727386
Noch nicht, richtig =D deswegen Suche ich mir ja fachmännische Hilfe
Sieht sehr interessant aus der Link, vielen dank!
Was denkst du über mein Problem mit der spannungsversorgung?
Markus
BID = 727398
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
"Ich will meinen Thermomix Backautomaten von der Arbeit aus anschalten, damit ich frische Brötchen habe, wenn ich daheim ankomme"  Wenn du es nicht an die Steckdose anschliessen willst dann werden wohl nur Batterien oder Akkus übrig bleiben. Oder Solarzellen, das finde ich in einem Zimmer aber reichlich sinnfrei. Warum kein geprüftes Steckernetzteil und ne Sicherung dazwischen, dann machst du sicher kein Lagerfeuer...
BID = 727401
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Was kostet denn diese Maschine?
BID = 727406
Kosta Quanta 350€
Das mit dem backautomat is ne lustige Idee
Wie siehts aus, wie teuer kommt so ein Netzteil & vor allem: wie groß ist das? Der Platz ist sehr begrenz..
MfG Markus
