Relais über Parallelport ansteuern Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 164185
Topsurfer Gesprächig
ist ja eigentlich kein richtiges "Projekt", aber für mich schon
Habe eine Software, welche über den Paralleport Signale ausgibt, einfache LED's kann ich so direkt ansteuern, funktioniert.
Nun möchte ich aber ein Relais ansteuern, und da komme ich nicht so recht weiter.
Habe auch eine (!) Schaltung (sollte doch mehr geben, oder habe ich schlecht gesucht?) im Netz geben, aber diese will nicht so.
Ist einfach eine Schaltung mit einem NPN-Transistor (NPN 337), ich habe einen 237 benutzt (sollte doch egal sein), aber das Relais schaltet zwar, geht aber nicht in Ruhezustand zurück.
Der PC liefert Signale zwischen 0.04V (off) und 4.7V (On), beim Strom bin ich nicht sicher, etwa 5 mA belastbar.
Das Relais hat 6V und zieht etwa 20mA.
Wer hat einen Link, wo so eine Relais-Ansteuerung beschriebn ist oder kann so beschreiben, wie die Schaltung (1 Transistor und 2 Widerstände sollten ja genügen) dimensioniert sein sollte?
(PS: Ich weiß, es gibt ja auch fertige Relaiskarten, will aber selbst was bauen.)
Viele Grüße,
Martin
BID = 164187
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
BID = 164201
Hatte ja geschrieben, das ich gesucht habe, auch hier im Board.
Und eine Schaltung gefunden, und da die eine aus dem Netz (bei mir) nicht funktionierte, diese Anfrage hier.
Und hier im Board habe ich nach 30 Minuten Suche EINE Schaltung gefunden (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic16470_f34_bxtopic_timexDESC_by_bz_bs0.html), und daher die Anfrage, ob es eine bewährte Schaltung gibt, die einfach ist und zufriedenstellend funktioniert.
Gibts noch mehr?
Martin
BID = 164205
Benedikt Inventar
Topsurfer hat am 18 Feb 2005 09:26 geschrieben :
Und hier im Board habe ich nach 30 Minuten Suche EINE Schaltung gefunden ( |
Nach 5s google bekam ich (unter anderem) das hier:
BID = 164242
Danke für den Link.
genau solche Treffer finde ich auch, aber wo ist da eine praktikable Lösung?
Bin jetzt dem Link gefolgt, dann den dort hinterlegten Links gefolgt und so weiter, aber was findet man dort?
- "Das Dokument konnte nicht gefunden werden."
- Schaltplan, ohne Transistorbezeichnung, ohne Widerstände.
- "Diese Schaltung ist weniger geeignet. Grund: Die Transistoren arbeiten als Emitterfolger. "
- Verweis auf "Lösung" mit IC's (http://www.onsemi.com/pub/Collateral/ULN2803-D.PDF"
- "Warum überhaupt mechanische Relais?"
- Verweis auf 8x Relaisschaltung von Conrad (30 Euro)
(OK, wenn es keine Lösung gibt, kauf ich eben so was)
Und das ist nur die erste von drei Seiten des Threads, und es geht hier bei mir um eine "Schaltung" mit einem Transistor, ein oder zwei Widerständen und einem Relais!
Liebe Grüße,
Martin
BID = 164257
Benedikt Inventar
OK, dann zeig mir mal die Schaltung die du hast, und dann sehen wir weiter ob die Schaltung funktioniert, oder was man daran verbessern kann.
BID = 164316
Danke für den Link.
Liebe Grüße,
Martin
BID = 164319
Merkwürdig,
vor diesem Beitrag stand doch die Bitte von Benedikt, meine "Problemschaltung" mal zu posten.
Das Board hatte ja wohl kurzzeitig Probleme, ob dieser Beitrag deswegen verschwunden ist?
Egal, hier die Schaltung:
http://www.go143.de/Bastelei/Slotelo/ampel1/ampel1.html
Statt der LED wollte ich ein 6V Relais nutzen, den 270 Ohm Widerstand habe ich entfernt.
Oder gibt es für Relaisansteuerungen vom Parallelport besser besser geeignet Schaltvarianten (mit einem Transostor etc.) ?
Martin
BID = 164340
Benedikt Inventar
Dann sollte es funktionieren. Versuche es mal mit einem Widerstand 470Ohm bis 1k anstelle des 10k.
Da hast du doch nur 1 Transistor (pro Kanal). Einfacher geht es kaum.
BID = 164343
Die Schaltung ist schon einfach, korrekt.
Es gibt z.B. noch eine Schaltungsvariante, in der zwischen Basis und Emitter ein Widerstand sitzt und das Relais im Collector-Strang.
Kenne die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten nicht, deswegen die Frage, ob es evtl. eine andere (ebenso einfache) Schaltung besser geeignet ist.
Grüße,
Martin
BID = 164354
Benedikt Inventar
Bei dieser Schaltung sitzt das Relais auch zwischen Kollektor und +
Der Widerstand zwischen Emitter und Basis bildet mit dem Vorwiderstand einen Spannungsteiler, damit der Transistor nicht schon bei 0,5-0,7V, sondern erst bei >1V durschaltet, und um eventuelle Störungen durch Kriechströme zu beseitigen. Bei einem Relais als Last kann man darauf verzichten. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn der Widerstand mit eingebaut wird.
BID = 164627
LeoLöwe Schriftsteller
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503852 Heute : 20423 Gestern : 16862 Online : 746 24.11.2026 22:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0321888923645
