Relais-Tastersteuerung
Serverzeit: 22 11 2026  20:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 806338
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
@ Rafikus
Ich habe nicht umsonst
So sollte es funktionieren (mit bistabilen Relais)
geschrieben.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 27 Dez 2011 12:45 ]
BID = 806344
DAEM0N
Das ganze sieht recht gut aus.
Sollte so einfach auch gehen
PS: Relais fällt nicht ab weil es 2 Bistabile Relais sind.
Schon mal Danke
BID = 806346
Das funktioniert nicht bei bistabilen Relais muss die Spannung zum umschalten umgepolt oder auf eine zweite Spule angelegt werden.
Gruß Bernd
BID = 806374
Rafikus
dr.dirk hat am 27 Dez 2011 12:39 geschrieben :
@ Rafikus
geschrieben.
Dirk
Da es mit Bistabilen nicht funktionieren kann, bin ich davon ausgegangen, dass vielleicht doch normale gemeint sind.
Aber bitte.
Oder hast Du vielleícht doch Stromstossrelais gemeint?
Rafikus
BID = 806379
DAEM0N
Es gab wohl mal bistabile Kartenrelais mit einer Spule die mit dem gleichen Impuls geschaltet wurden.
Leider finde ich dazu nur noch die alten Datenblätter
Diese Schaltung wäre ja auch zu einfach gewesen.
Werde es dann wohl mal mit den 6V Relais in Reihe probieren.
BID = 806380
Rafikus
Welche Relais meinst Du jetzt? Die aus den alten Datenblättern?
Oder irgendwelche 6V Relais?
Willst Du die Schaltung aus dem letzten Schaltplan aufbauen, und da jeweils zwei Spulen von 6V Relais in Reihe verbauen?
Wie wäre es, wenn Du Dir eine Schaltung für die "Toggle"-Funktion mit Relais aussuchst und hier vorstellst, dann könnte man an der verbleibenden Funktion arbeiten.
Rafikus
BID = 806399
da ist mal die Togglefunktion nur mit Relais für einen Taster
Edit : und so sollte es gehen
Edit2: und so geht es mit C-Mos IC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Dez 2011 18:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Dez 2011 18:34 ]
BID = 806415
dr.dirk
Gruß Bernd
Aber bitte.
Ihr habt natürlich beide Recht. Ich habe mal wieder nicht zu Ende überlegt, sorry...
Dirk
BID = 806550
DAEM0N
Ich sag schon mal Danke und werde die IC-Schaltung probieren.
Mit dem NE556 sollte das ganze ja so auch noch blinken.
Ich stell mir nur die Frage für was der C1 ist ???
Gruß und Guten Rutsch
Armin
BID = 806551
DAEM0N hat am 28 Dez 2011 15:30 geschrieben :
Lass ihn einfach weg,und wunder dich über merkwürdige Effekte die auftreten können...
Und normalerweise fehlt da mindestens noch einer von der Sorte.
BID = 806552
nöö sogar 2 und ein Elko der 4011 braucht übrigens auch einen Anschluss an die Betriebsspannung
BID = 806556
für was
Oder doch eher wofür...
BID = 809018
DAEM0N
So sollte das doch auch gehen ?
Mit T1 sollte X1 blinken ( und x2 ausschalten )
Mit T2 sollte X2 blinken ( und x1 ausschalten )
Und mit T1 und T2 gleich zeitig, müsste X1 und X2 blinken.
Oder geht das so nicht
Schon mal Danke
Armin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460952   Heute : 16323    Gestern : 20435    Online : 250        22.11.2026    20:54
