BID = 545084
mr.löt Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Hamburg
Hallo Leute
Ich wollt ma fragen ob es ne sipmple schaltung gibt, was ein relais ersetzt. Mein problem ist nähmlich:
Ich möchte, dass wenn ich den klinkenstecker in die musikbox stecken die musikbox an geht. in der klinkenbuchse ist zwar ein schalter, aber das problem ist, dass der kontakt geöffnet ist wenn der stecker drinnen ist.
und ich möchte es genau abdersrum haben.
Ein relais möchte ich ungern nehmen ,weil es das die ganze zeit strom verbraucht wenn ich den stecker nich drinne hab.
Und jetzt suche ich nach einer lösung wie das geht ohne strom zu verbrauchen.
gibt es da eine?
BID = 545091
Nein, ein Relais das keinen Strom verbraucht gibt es nicht.
Hat deine Musikbox keinen Netzschalter? Der müßte hinten an der Seite sein. Wofür ist der Klinkenstecker überhaupt da? Serienmäßig sind die da nicht dran.
EDIT: Noch eine Warnung! Der Kontakt an einer Klinkenbuchse ist keinesfalls dazu geeignet die 230V zur Jukebox zu schalten! In der Regel sind das lediglich Umschaltkontakte die das Signal bei nicht eingestecktem Stecker weiterschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Aug 2008 18:04 ]
BID = 545092
...wie wäre es mit einem Schalter vor dem Relais den man ausschaltet wenn man den Stecker rauszieht
BID = 545106
die musikbox ist ein eigenbau und fuktioniert bisher mit einem einfachen kippschaler aber ich wollte es halt so haben, dass wenn man den stecker reinstech die musikbox angeht.
es sind nur 12V DC dir da durchfließen sollen.
ich dachte da vielleicht an einen transistor oder so der, dass wenn der kontackt geöffnet ist ein releis schaltet.
BID = 545108
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
| | Nein, ein Relais das keinen Strom verbraucht gibt es nicht |
Ein bistabiles Relais kommt dem doch schon recht nahe?
BID = 545111
sam2 Urgestein
Dann bau doch besser einen Mikroschalter an die Buchse, der scghon die richtige Schaltfunktion (und Belastbarkeit!) hat!
BID = 545114
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Ganz ohne Strom wird's wirklich nicht gehen, aber vielleicht mit einer Batterie, die nur wenig belastet wird. Man könnte die Schaltung noch dahingehend ändern, daß sie über einen zweiten Relaiskontakt ihre Spannung aus einem Netzteil im Innern des Gerätes bezieht, solange das Relais schaltet (und damit der Stromverbrauch höher ist).
Ich habe mich da nämlich an eine Schaltung einer einfachen Alarmanlage erinnert. Links unten zwischen den beiden Anschlüssen befindet sich ein dünner Draht. Dieser schließt die Basis von T1 mit Masse kurz, weshalb die beiden Transistoren gesperrt sind.
Es fließt zwar ständig ein Strom über R1, aber der kann im Megaohm-Bereich liegen.
Wird nun der Draht durch einen Unbefugten zerrissen, bekommt T1 über R1 Basisstrom, die beiden Transistoren öffnen und das Relais zieht an.
An die Stelle des dünnen Drahtes käme der Kontakt der Klinkenbuchse...
Wobei, ich sehe gerade, das mit dem Mikroschalter geht natürlich auch, ist aber "nidde so schööön" wie diese Schaltung
BID = 545121
Kurz mal zur Begriffserklärung...
Das ist eine Musikbox:
Sowas stand früher in Gaststätten, man hat Geld reingeworfen und der Automat hat die Musik abgespielt die der Gast gewählt hat.
Was du meinst ist warscheinlich ein Aktivlautsprecher oder ein Kofferverstärker oder sonst irgendwas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Aug 2008 19:28 ]
BID = 545155
ja genau soetwas hab ich gebaut ^^
BID = 545159
...und wo sind die Bilder
BID = 545186
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Wie gesagt eignen sich diese Schaltkontakte nicht fürdiesen Zweck sondern dienen, wie man Mr.Eds Posting hätte entnehmen können, der Umschaltung des Audiosignals. Aber auch das kann man lösen.
BID = 545211
ja hier ist ein bild von der box und von der klinkenbuchse die ich da eingebaut habe aber ich glaub das bringt euch nich weiter oder?
Nochmal ne frage an PhyMaLehrer:
Wenn ich eine normale 9V blockbaterie ranhänge wie lange würde die schaltung damit auskommen?
BID = 545215
Also doch ein Aktivlautsprecher und keine Musikbox. Primus hatte sich wohl auf schöne Fotos des Auswahlmechanismus gefreut.
Die Schaltung funktioniert mit deiner Buchse so nicht, an den Pins liegt ja das Audiosignal an, das sind keine einzelnen Schalter die zum Schalten irgendeiner Schaltung gedacht sind.
Da belibt nur die Möglichkeit die Buchse so zu modifizieren das da ein externer Schalter drankommt, so wie von Sam2 vorgeschlagen.
Ich denke da an eine Bohrung im Deckel und einen aufgeklebten Mikroschalter.
BID = 545396
Mr.Ed hat am 30 Aug 2008 13:24 geschrieben :
.... Primus hatte sich wohl auf schöne Fotos des Auswahlmechanismus gefreut.... |
...ja
