Relais mit 25mA Signal ansteuern... aber wie?
Serverzeit: 05 11 2026  01:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 555323
Bitte, Leute:
Es gibt den Schund, den Shunt sowie den Schut und den Schuh.
Aber es gibt NICHT den "Schunt"!
Nicht einmal nach neuer Deutscher Schlechtschreibung...
Wer mit der Schreibung dieses Fremdwortes Probleme hat, soll doch bitte den guten deutschen Begriff "Nebenschlußwiderstand" verwenden! Der macht dann auch gleich die Funktion deutlich.
@ Murdog:
Das Problem ist nicht Deine damalige Erfahrung, sondern deren Übertragung auf die jetzige Fragestellung!
Denn Dein Beispiel arbeitete mit hohem Eingangswiderstand, während ein Relais einen vergleichsweise geringen Eingangswiderstand darstellt.
Das würde den Meßstrom viel zu stark belasten, möglicherweise ginge er sogar in die Begrenzung (dann bricht die abgegriffene Spannung ein).
@ Domi
Der Ansatz mit dem Komparator ist erfolgversprechend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Okt 2008 11:37 ]
BID = 555326
GeorgS
Gibts noch einen Vorschlag in welcher Größenordnung ich den Schunt wählen sollte um das ursprüngliche Signal zum AD Wandler möglichst nicht zu beeinflussen?
Grins...
auch du hast wohl noch Schwierigkeiten mit
dem Konzept Stromschleife?
In den Unterlagen des Meßwandlers müßte
drinstehen, welche "Bürde" max erlaubt ist.
Wähle den Widerstand so, daß die Meßspannung
nicht zu knapp ausfällt (z. B. daß du möglichst
nicht verstärken mußt), andererseits noch von dem
Meßwandler "geschafft" wird.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 555377
Jetpower
Sorry für den Schreibfehler mit dem Shunt
Ich habe nun eine Temperaturschaltung etwas umgearbeitet...
Könnt ihr bitte mal einen Blick auf die Schaltung werfen ob das so gehen kann oder ob ich da noch einen Fehler drin hab.
Ursprünglich liefert ein Spannungsteiler mit einem KTY-10 ca. 2,24V bis 3,69V bei einem Bereich von -10 bis +100°C. Demnach habe ich einen 110Ohm Nebenschlußwiderstand gewählt. Das macht bei 20mA 2,2V und bei 30mA 3,3V, was demnach ausreichen sollte um den Rest der Orginalschaltung beizubehalten.
Domi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jetpower am 11 Okt 2008 16:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jetpower am 11 Okt 2008 16:29 ]
BID = 555573
Jetpower
Schaltung ist bereits gebaut und funktioniert tadellos... einzige Änderung: Ich hatte noch einen Widerstand zwischen (+) des OPV und +12V vergessen. Da sind jetzt 5,6kOhm drin.
Domi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189564   Heute : 258    Gestern : 38517    Online : 1075        5.11.2026    1:02
