Relais für einen Impuls schalten?
Serverzeit: 23 11 2026  15:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 438522
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Unter den gegebenen Umständen geht es noch viel einfacher.
Nehme einfach einen Elko und schalte ihn in Reihe zur Relaisspule. Bei kleinen Relais mit etwa 600 Ohm Spulenwiderstand kommt 1000 µF ganz gut hin. Das Relais wird abfallen, wenn der Elko auf etwa die halbe Betriebsspannung aufgeladen ist. Wenn die Betriebsspannung nicht mehr anliegt, muß sich der Elko entladen können. Dafür schaltest Du zum Elko einen Widerstand parallel, z.B. 2,2 kOhm. Der Widerstandswert darf nicht zu klein sein, sonst fällt das Relais nicht mehr ab. Ist er sehr groß, dauert es länger, bis der Elko wieder hinreichend entladen ist. Sowohl der Elko als auch der Widerstand bestimmen die Einschaltdauer.
DL2JAS
BID = 438731
nEmai
Hm konntes leider nur mit nem 470µF testen und klappt nicht.
Ich benutz die Schaltung von perl die funktioniert wunderbar.
Danke
BID = 438761
dl2jas
Das wundert mich, daß mein Vorschlag nicht funktionieren soll.
Hast Du eventuell den Elko verpolt eingebaut?
Spaßeshalber, war gerade greifbar, habe ich die Schaltung mit einem etwas größeren Relais 24 V und Elko 470 µF aufgebaut, ging bestens.
Die Schaltung von pearl ist gut.
Ändere nichts und sei zufrieden, da die Schaltung offensichtlich ganz nach Wunsch funktioniert. Never change a running system...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476943   Heute : 10339    Gestern : 22017    Online : 760        23.11.2026    15:14
