Relais ferngesteuert Schalten?¿?¿
Serverzeit: 24 11 2026  23:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 41420
Matthias1172
Gibt es eine einfache Schaltung, mit der man ein Relais ferngesteuert über einen Knopfdruck an- bzw. ausschalten kann?
(P.S.: Es sollte mindestens 5Meter weit reichen)
BID = 41435
chilla
hast du eine Optische Verbindung (für IR) oder muss man da zu Funk greifen?
BID = 41484
schau mal im Baumarkt rein.
Da gibt es über Funk fernsteuerbare Steckdosen für einen annehmbaren Preis.
Das wäre mein Vorschlag, solange ich nicht weiß, was Du wie schalten willst.
BID = 41611
Matthias1172
Ich will meine alamanlage mit Funk an und aus Schalten und das mir der Steckdose ausm Baumarkt hat bestimmt 220V ok IR ginge auch Kann mir mal jemadnd einen Plan geben?
BID = 41635
nun lass Dir doch nicht Alles aus der Nase
ziehen.
Ist das eine Alarmanlage im Auto oder fürs Haus, auf welche Entfernung soll das funktionieren, wie sicher soll das Ganze sein?
BID = 42550
Matthias1172
Die Alarmanlage ist an meiner Zimmertür und wird mit 12V betrieben und dafür brauch ich die Schaltung!
Ich will nur mit 12V ein Relais ferngesteuert ein/aus schalten
BID = 43760
Deine Alarmanlage betreibst Du doch sicher über ein Netzteil.
Warum geht dann die Funksteckdose aus dem Baumarkt nicht.
Du könntest damit Dein Netzteil an- und ausschalten.
BID = 44981
Sir.Bender
ich habe eine ähnliche Frage:
Ich möchte ein Relais über eine IR-Fernbedieung schalten, (dieses soll dann einen Steuerkreis eines weiteren Bauteils schließen), kann mir jemand sagen wie man das realisiert?
Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505359   Heute : 21931    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    23:31
