Regelbares, potentes Netzteil Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Regelbares, potentes Netzteil Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 694104
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
HP baute in der Leistungsklasse mal ein Netzgerät 0 - 40V bei 0 - 50A mit Thyristorvorregler. Wog über 40Kg die Kiste und schimpfte sich HP6269A.
Müsste mal schauen ob ich davon nicht schon mal einen Schaltplan als PDF aufgetrieben hatte...
Seite 83 ist der Schaltplan
Allerdings glaube ich nicht, dass Du den Nachbau bewerkstelligt bekommen wirst.
powersupply
BID = 694126
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Wie wäre es denn, wenn du es erstmal linear machst und zur Reduktion der Verlustleistung die Trafos je nach Last anders verschaltest? Bei 2 Stück 400V-Trafos (1-Phasig, falls ich es richtig verstanden habe) ergeben sich unter Ausnutzung von 230V, 400V und den Phasenverschiebungen etliche Möglichkeiten, kleinere Spannungen zu erzeugen.
Das lineare Netzteil ist im Prinzip nicht schwierig, dafür kannst du einen Netzteilbausatz nehmen und musst "nur" den Ausgang stärker dimensionieren. Die Transistoren muss du ohnehin auf die volle Leistung auslegen (hinsichtlich SOA), damit die Schaltung kurzschlussfest ist. Durch eine geschaltete Trafospannung kannst Du aber die Kühlkörper kleiner halten.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 694249
Horstausnforst Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Mücheln
Das gleiche Prinzip, Netzteil mit Phasenanschnitt, hab ich auch noch in einem alten Netzteil aus DDR Zeiten. Dort ist die Entstörung in einem kleinen vergossenen Bauteil. Die innerein bestehen dort aus Spulen, die in reihe liegen und noch Kondensatoren, die Parallel liegen. Bei diesen Teil hab ich bis jetzt keine Störungen mitbekommen, weder im Radio noch sonstwo. Mag sein, das man die Störungen meßtechnisch perfekt nachweisen kann, nur solang es keine Geräte stört, juckt es ja auch keinen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472668 Heute : 6059 Gestern : 22017 Online : 252 23.11.2026 8:27 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0212638378143
