Regelbares Netzteil mit plus und minus Spannungen
Serverzeit: 23 11 2026  17:57:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 50408
digiharry
Suche einen Schaltplan ( Bauplan ) für ein Regelbares Netzteil an dem sowohl eine positive wie auch eine negative
Spannug am Ausgang abgreifbar ist.
Es sollte eine Spannug von+/- von ca.24 Volt sein und etwa mit einem Strom von 1-2Amp. sein.
Wäre toll wenn jemand einen Plan für mich hätte.
Vielen Dank im voraus
Gruß Harald aus Bonn
BID = 50415
Chef_2
also wie das mit negativer und positiver spannung geht weiß ich.... aber nicht regelbar *g*
Hochgeladenes Bild : netzteil.jpg
BID = 50418
Chef_2
Eigentlich brauchst 2 Secundäre identische ausgänge und zwar wechelstrom... Du nimmst dann von der 1ten sec. einen Anschluss und klemmst ihn an den den Brückengleichrichter... den anderen von sec. 2 an den minus vom Brückengleichrichter... die 2 in der Mitte klemmst zusammen und das ist dein Mittelabgriff... wenn nur eine Sec. hast, dann musst den einen an den Brückengleichrichter hängen und den anderen als Mittelabgriff nehmen... du verwendest aber dann nur eine Halbwelle... =Leistungsverlust!!!!!! Wie es vom Brückengleichrichter weiter gehst, kannst ja an dem Plan sehn
BID = 50435
chilla
hmm, digiharry meint glaub ich ein Labornetzteil.
Da würde ich aber eher zu einem Doppelnetzteil tendieren (zwei gleiche NTs in einem Gehäuse)
da kannste nämlich auch eine doppelte Spannung, doppelten Strom, duale Versorgung etc zusammenstecken.
mfg CHillA
BID = 50440
Chef_2
hab ihm ja nur mal beantwortet, wie man eine + und - spannung erzeugt
BID = 50443
chilla
Ja, bei einem Labornetzteil, dass nicht getrennte Kanäle hat, kommt ja nurnoch die Regelung hinten dran.
mfg CHillA
BID = 50543
digiharry
Danke erst mal für die Hilfen aber es wäre schon toll wenn einer einen Kompletten Schaltplan hätte.
Ein Schaltplan von einem Regelbaren Labornetzteil wäre natürlich toll, es sollte aber auch beide Spannungen gleichzeitig regeln.
mfg.
digiharry
BID = 50568
chilla
Ja, wenn du Labor-NT brauchst, schau dich mal im Netz und im Forum um, ob du ein eifaches NT findest, dass die Spannung und den Strom liefert.
danach können wir über den (wohl recht einfachen) Umbau auf deine Ansprüche reden.
solltest du wieder erwarten nix finden, meld dich nochmal.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479042   Heute : 12439    Gestern : 22017    Online : 308        23.11.2026    17:57
